Heb je dit ook gecontroleerd???Dat er nu geen gaatje meer inzit maakt in principe niet uit, maar is het hemd (de flappen aan de onderkant van je zuiger) wel evenlang als je oude zuiger? Als deze nu langer zijn is de poortmapping verkeert en kun je weinig mensel naar binnen trekken.
Ik denk dat je in de war bent met het gat bij de zuigerpen in de krukas. Het gat/ gaatje in de zuiger zit bij de inlaat en zorgt ervoor dat je meer mengsel naar binnen kan laten en dus iets meer vermogen hebt. Waar TS het over heeft is dus het gat voor extra mengsel en niet voor het smeren van de zuigrpen/ naaldlager.gaatje is voor smering naar het naald is mij geleerd hoor gaatje kan je idd gewoon over boren maar denk niet dat dat het probleem is
omfg prachtiggaatje is voor smering naar het naald is mij geleerd hoor gaatje kan je idd gewoon over boren maar denk niet dat dat het probleem is
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
