brommer stoterd
9 berichten • Pagina 1 van 1
racing-rva
Berichtdoor racing-rva » 25 jun 2007 20:55
hallo,
ik heb gister nieuwe tomos opgehaalt.
maar als ik ga rijden storter hij?
hoe zou dat kunne komen?
Volty
Berichtdoor Volty » 25 jun 2007 21:05
Nieuwe tomos?
Terugbrengen en onder garantie laten repareren.
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2007 23:59
Wat Volty zegt, indien het een nieuwe is heeft de dealer slecht werk geleverd. Teruggaan en laten nazien. Neem geen genoegen met uitvluchten zoals "Dat hoort zo, rij hem eerst goed in". Dat is m.i. onzin. Een Tomos moet gewoon goed lopen.
Vergeet je overigens niet de choke eraf te halen (door volgas heen trekken)? Daardoor lijkt het ook wel dat je Tomos stottert. Dan verzuipt ie en als ie warm is slaat ie af.
racing-rva
Berichtdoor racing-rva » 26 jun 2007 19:44
ik bedoelde dat ik heb gekogt heb van een vriend;)
hoe kan het komen dat hij stotterd?
cabra is ook niet viez die heb ik net schoongemaakt :?
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2007 23:48
racing-rva
Berichtdoor racing-rva » 27 jun 2007 16:44
kan het zo zijn dat het vlotter blijft hangen? want hij stoomt ook over :?
Berichtdoor shadowranger » 27 jun 2007 17:55
Zou kunnen, of je vlotternaald is smering/ zit troep tussen waardoor deze niet goed afsluit. Maar stroomt de carburateur echt over of is het gewoon een lek bij het bakje?
Kijk eens naar de kleur van je bougie. Dat geeft een indicatie hoe je verbranding is. Is de bougie zwart, dan heb je teveel mengsel en verbrand niet alles, is ie wit is het mengsel te schraal. Een goede afstelling geeft een koffie-met-melk-bruine bougie. Misschien moet je je ontsteking eens nakijken of een andere sproeier proberen.
racing-rva
Berichtdoor racing-rva » 28 jun 2007 07:36
ik heb er en andere bougy in gedaan toen liep die weer normaal maar na 4 kilometeeter viel die weer uit het was warmtegraat 7 maar 6 ging ook kapot.
welke moet er nu in?
Techneut
Berichtdoor Techneut » 18 jul 2007 19:50
Snor of brom? en hoe hard rijdt hij?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
