Is je cilinderkop aan de binnenkant beschadigd? Zo nee, dan heb je inderdaad kans dat dat stukje zuigerveer in het carter zit.
Probeer dan eerst dat ding eruit te krijgen zonder et blok uit mekaar te halen.. blok slopen moet je gewoon als laatste optie zien.
De cilinderkop ziet er behoorlijk ruw uit en uit de uitlaat zijn een paar hele kleine stukjes gekomen(ong.1mm) maar wat gebeurt er eigenlijk als er een stukje richting krukas is gegaan?
Je bedoelt zo'n uitschuifbaar geval?je hebt van die joule de boule magneetjes, heb hier een soort pen. kan er alles uithalen
Die fransen hebben met jeux de boules vaak zo'n magneet aan een touwtje, misschien bedoelt hij dat...of je doet een stuk magneet aan ijzerdraad ?Je bedoelt zo'n uitschuifbaar geval?je hebt van die joule de boule magneetjes, heb hier een soort pen. kan er alles uithalen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
