Geritsel in mijn motorblok
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 06 jul 2007 11:52
Als ik de 75 KM/H passeer dan begint mijn motorblok te ritselen en trekt die niet verder, terwijl hij wel genoeg power over heeft om richting de 80 te gaan (het geritsel gebeurt dus op hoge snelheid).
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
keesos
Berichtdoor keesos » 06 jul 2007 14:32
mijne deed het op lage snelheid in de 1ste versnelling bij veel toeren tegen het schakelmoment aan en toen lag het aan de koppeling die "ratelde"
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
alexander92
Berichtdoor alexander92 » 06 jul 2007 16:54
een kennis had dat ook bleken de lagers niet goed meer waren mischien daar eens naar kijken
«Up, up and away with tomos.»
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 11 jul 2007 12:20
oke dankje voor hulp
Tomos Revival
Homoet zit eronder
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 13 jul 2007 19:42
veel te hard man 80 mijne gaat 50 en heb al 6 jaar niks aan gehad tomos a3 eicilinder uit 84 maar ja is maar wat je wil
tomos wizzrd is klaar!!
Volty
Berichtdoor Volty » 17 jul 2007 21:09
Lekker boeiend?
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 04 aug 2007 17:03
zou het niet aan de cilinder ligge? zuiger veren verkeerd?
want anders word het nog een hele klus.
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 04 aug 2007 22:19
mischien kapote Vraagteken veer? of een ander kapot onderdeel wat nu in je blok rateld? :roll:
Bouwjaar: 2003
prutser
Berichtdoor prutser » 14 aug 2007 21:51
probleem is je krukaslagering, .teveel speling op de lagers betekent dat de lagerschalen bij een bepaalde frequentie vrijkomen van de kogels..krijgen ze dan weer een arbeidslag te verwerken geeft dit wrijving,.
om nou niet gelijk je blok totaloss te verklaren zou je dit gewoon eens op het gemakje moeten controleren, controleer het big-end lager ook gelijk ,.dit geeft soms ook geratel met gas los laten op snelheid..
gebruik skf c4 voor de krukas !..kost wat meer stuk degelijker!
umm...45?...jewelll
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 16 aug 2007 17:32
ik heb het karterdeksel erafgehaald even de 2e versnelling kopeling sigmenten vervongen want ze waren helemaal gaar :P en raad eens hij trekt weer door naar de 80 zonder geratel
nog bedankt voor hulp
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
