hee kan in een brom spruitstuk van 12 mm een begrenzer zitten??
Die "ringen" zijn afstandsshim's. Die zorgen ervoor dat de speling die ontstaat tussen het lager en je as wordt opgeheven (axiaal). Als jij maar 1 ring/ shim per as hebt zal dat wel komen door de krappe speling.nadat mijn blok bleef lekken bij de rechter carter heb ik de carter er maar weer afgehaald. toen zach ik dat ik maar 2 ringetjes had. namelijk 1 op de tussenas en 1 op de kickstartas. dus ik heb een 2e ring op mijn kickstartas gedaan alleen nu moet er nog een klein ringetje op de krukas. Maar die heb ik niet. zou het daarvan kunnen komen dat hij lekt? en wat voor ringetje kan ik op de krukas doen??
Dat maakt niets uit voor het verkrijgen van een vliegwieltrekker. Die past zowel op een open als gesloten vliegwiel. Je moet alleen wel zeggen dat het voor een Tomos is.nee ik heb geen kentekengeen 16 maar weet iemand wel wat voor bouwjaar mijn tomos ongeveer heeft? tomos a35 carburateur nog onder het frame en nog ijzeren zijkappen
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
