slimmerik ..met een pers
en hoe wil je daar een pers op zetten???
nee,je draaid die moer er af.dan kun je met een sleutel die bout draaien.
wil dit niet dan aan de bout kant effe flink tikken met een hamer.
kruip olie wil ook wel us helpen!!
als die bout wil draaien dan zit ie dus niet meer vast geroest.
draai de moer er zover op dat het schroefdraad gelijk staat met de as.
sla dan met een hamer op die moer,op het moment dat die moer tegen het frame zit draai je deze er af en kun je die bout er gewoon uit tikken.
