koppeling
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 15 jul 2007 17:41
zijn er 2 soorten binnenste koppelingen? want ik ben wil van een paar blokken 1 goed 2speed blok maken. maar nu past de binnenste koppeling niet, want de schuine tandwiel (die aan de koppeling zelf vast zit) staat net de verkeerde kant op.
dus klopt het dat er 2 verschillende binnenste koppelingen zijn :?
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
japo16
Berichtdoor japo16 » 15 jul 2007 17:56
ik geloof dat bij een ouder blok anders is dus kan kloppen
Walravens
Berichtdoor Walravens » 16 jul 2007 20:39
Ja klopt bij het nieuwereblok zijn de segmenten kleiner
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 16 jul 2007 20:44
owh sow.. maar mijn probleem is dat het schuine tandwiel dat aan de segmenten vast zit de verkeerde kant op gaat.
het zijn allebij oude blokken welk type heb ik nog niet gezien
Volty
Berichtdoor Volty » 17 jul 2007 21:12
euh, nieuwe koppelingen zijn juist groter dan die van het oude type blok.
TS, je kan ook de segmenten van de 'nieuwe' koppeling af halen, en dan zeg maar op het tandwiel van de oude koppeling zetten, als de diameter van beiden hetzelfde is. Zou gewoon moeten passen..
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
