Olie olie olie op de grond
9 berichten • Pagina 1 van 1
Kano
Berichtdoor Kano » 21 jul 2007 02:30
Hallo, het schroefdraad van de carterkap waar de olie-aftap-bout in gaat is eruit. Nu vroeg ik me af of hier ook nieuw schroefdraad in getapt kan worden.. het lijkt alsof die onderste schroef met een aparte behuizing in het carter is gezet.. Heeft iemand tips?
Tomos Quadro 2002
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2007 11:18
Oude schroefdraad is dacht ik M8. Je kan er nieuwe draad in tappen maar een maatje groter M10. Moet je ook een M10 bout en dito afdichtring nemen.
Kano
Berichtdoor Kano » 21 jul 2007 11:28
oke top dankjewel ga er vanmiddag mee aan de slag! wat is dito afdichtring? en zitten er ook lagers aan de koppelingskant?
Tomos Quadro 2002
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2007 11:43
dito= Idemdito, wel eens van gehoord? Je moet een afdichtingsring nemen die om het schroefdraaddeel past van de bout net als bij de originele.
Meet voor de zekerheid de oude boutdiameter op voordat je aan de slag gaat. Ik weet niet uit mijn hoofd wat de exacte maat is.
nearox
Berichtdoor nearox » 21 jul 2007 11:55
ja zeker zitten er lagers aan koppelingskant
i don't drive fast i just fly low
Kano
Berichtdoor Kano » 21 jul 2007 12:01
naja ik heb net mijn carterkap naar een garage gebracht waar ze em voor me uitboren en tappen krijg er een bout met afdichtingsring bij alleen dan wou ik lagers vervangen om dat ik tijdens het rijden het geluid hoor alsof er een lager doordraaid.. kan ik deze bij de bromboer halen?
Tomos Quadro 2002
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2007 12:12
Ja, die heeft ze wel. Neem iig de oude mee ter referentie.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 22 jul 2007 14:55
In de rechter carterdeksel zitten Kogellager 608 en kogellager 6000, deze nummers zijn standaardmaten waar elke brommerboer of garage mee uit de voeten kan. Ikzelf stook altijd de carterkap bij de lagers heel heet met een afbrandfuhn. Dan deksel met (oude oven)handschoen vastpakken en plat op de werkbank slaan, vallen de lagers er zo uit omdat het aluminium deksel uitgezet is door de hitte. De lagers zijn van ijzer en die zetten veel minder uit. Nu kap terugleggen en voorzichtig (niet je handen branden) de nieuwe lagers erin. Met een paar tikjes zitten ze. Zodra deksel afgekoeld is zitten de nieuwe lagers muurvast en ben je klaar. Let bij het monteren wel op de vulringen!
Kano
Berichtdoor Kano » 24 jul 2007 01:49
Mooi dankjulliewel
het schroefdraad zit erin ik moet alleen nog even een nieuwe carterpakking halen voordat ik het er allemaal weer opzet en de lagers zijn ook onderweg!
Tomos Quadro 2002
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
