halo ik heb een elctronic ontsteking
ik heb 2 draadjes van de lichtspoel
maar als ik die draadjes aansluit.. aan de spannings regelaar, gaat de bobine kapot
Zowel de elektronische als met contactpuntenontsteking hebben 2 draden die uit het blok horen te komen. Zwart voor ontsteking en geel voor licht en voeding van overige gebruikers.
Ik begrijp dan ook niet dat je tot drie keer achtereen een bobine weet te slopen. Denk je dat ie echt kapot is of omdat er geen vonk is concludeer je dat? Vaak is het een massaprobleem (nee, geen gewicht) waardoor de vonk niet komt.
Of probeer je een oud type bobine te matchen met jouw electronische ontsteking? Dat gaat dus niet werken.
ja ik heb 3 keer een bobine gebruikt zo een zwarte met 2 draden een achter de bout aan het frame en een draad voor de draad van het blok van de bobinespoel mijn lichtspoel bestaat uit drie spoeltje in serie op het schema staan twee spoelen afgebeeld met twee lichtdraden een in het midden afgetakt die twee draden gaan naar de spanings regelaar
volgens mij een draad naar de velichting en een de met gelijk spanning naar de accu om bij te laden
dus als ik na het starten de spanins regelaar aan sluit vonk hij niet meer
wel weer met een nieuwe bobine zonder licht draden ???
ja dat heb ik gedaan ..kan niet missen het zijn de goede stekkerjes.je hebt gelijk wat betreft accu opladen maar de startmotor loopt op de accu
zonder dat de lichtpoel is aangesloten
dus volgens mij is de gelijkspanning voor de accu .....en de wisselspanning voor de verlichting..
misschien is mijn spanningsregelaar kapot maar ik heb geen verklaring waarom mijn bobine dan kapot gaat hr gr bram
