verlichtings probleem
twan
Berichtdoor twan » 08 aug 2007 22:09
mijn voorlamp heeft alleen grootlicht op normale stand en en grote stand heeft die geen licht
mijn achterlicht brand heel magertjes op de normale stand en niet op groot licht
als ik op bijde lampen licht heb is het ook maar magertjes
wat kan hier de uurzaak zijn
tomos setup:
65 polini
22 mm carburateur
22 mm handmade spruistuk erg mooi gemaakt
twv 26/24
ontsteking hpi 2006
70 hd kop puch
polini membraam
tonymacerony
Berichtdoor tonymacerony » 08 aug 2007 23:07
schakelaar kapot?
rijdt niet sneller dan je bescherm engel kan vliegen
T1nge
Berichtdoor T1nge » 09 aug 2007 12:58
is het sinds kort? want als je op normale stand groot licht hebt is het of je schakelaar kapot of de hele boel verkeerd aangesloten
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
twan
Berichtdoor twan » 09 aug 2007 18:19
nou ik heb hem sinds vd week gekocht en het achterlicht zit gewoon aangesloten lampen zijn goed en voorlicht heb ik al met de draden zitten verwisselen maa rkom er niet uit das het probleem schakelaar is goed
tomos setup:
65 polini
22 mm carburateur
twv 26/24
ontsteking hpi 2006
70 hd kop puch
polini membraam
T1nge
Berichtdoor T1nge » 09 aug 2007 19:29
pak dan de multimeter er maar bij en ga draden doormeten van wat nou precies wat is, teken dat in een schema en sluit de boel goed aan :wink:
snorren is de bom
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 0 gasten
