Stuurslot
11 berichten • Pagina 1 van 1
koon127
Berichtdoor koon127 » 08 aug 2007 23:13
Toen ik mijn brommer kocht kreeg ik geen sleutel van me stuurslot erbij... wel beetje jammer want dat is stuk makkelijker als een normaal slot...
Ik had pas al gekeken maar stuurslot zit aan me brommer gelast dus kan ik er niet zomaar vanaf halen volgens mij...
of heeft 1 van jullie een slim idee hoe ik een goed stuurslot krijg ??????????????? :twisted:
drippy
Berichtdoor drippy » 08 aug 2007 23:29
ja dit probleem heb ik ook:O ik zou het graag horen
vriendelijke groet daan
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 09 aug 2007 00:34
laten uitboren en vervangen, andere voorvork erop :roll:
nearox
Berichtdoor nearox » 09 aug 2007 12:13
zit als het goed is niet vast gelast maar zit een schroefje en kanje hem langs achter eruit slaanslot zelf zit in die huls die aan je voorvork gelast zit
koon127
Berichtdoor koon127 » 09 aug 2007 14:33
Ik heb net even gekeken en bij Mij zit er nergens een Schroefje.. me slot zit wel los in die "vastgelaste houder",, maar daar zit ook nergens een schroefje..
nearox
Berichtdoor nearox » 09 aug 2007 15:23
kenje hem langs achter er waarschijnlijk in een keer uitslaan
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 09 aug 2007 23:26
zit volgens mij ergen een lipje dat het tegenhoud maar voordat je gaat meppen enz zou eerst even de brommerboer om advies vragen die weet wel hoe je die dingen eruit krijgt
nearox
Berichtdoor nearox » 09 aug 2007 23:35
gewoon als er een inbus schroefje zit die eruit en het schuifje ervoor op open zetten en dan maar meppen
Techneut
Berichtdoor Techneut » 10 aug 2007 07:38
Normaal gesproken zit er een klein boutje aan de buitenkant om te zorgen dat het slot er niet uitkomt. Als je een sleutel hebt en het slot opendraaid kan je hem er zonder dat boutje zo uittrekken. zonder sleutel is dit erg lastig en kan je alleen maar beunen (uitboren en eruit wrikken). Maar waar maak je je druk om? Het stuurslot van een tomos houd een dief nog geen drie seconden tegen, gebruik liever een goed slot, maar dat is een persoonlijke mening.
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 10 aug 2007 14:01
dat stuur slot is een grap als je dat als enig slot gebruikt..
koon127
Berichtdoor koon127 » 10 aug 2007 18:35
Heb ook wel een goed slot, maar als ik eventjes snel ergens bij de winkel wat wil halen dan vin ik het altijd zo'n gedoe om dat slot om me achterwiel te leggen,, ben ik langer met dat slot bezig dan dat ik in die winkel ben dus dan zou het wel ahndig zijnn...... Maar ik zal het idd ff aan de brommerboer vragen of die nog tips heeft :P danke
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 36 gasten
