Hoe duur kost het?
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 09 jul 2007 22:41
ey,
slecht nieuws waarschijnlijk was me brommert een miskoop want de blok is meskien naar zijn grootje.
Mijn broer koopt een andere zuigerveer en doet die erin en dan kijken of hij loopt. als de zuiger is beschadigt is koop ik een ander lopend blok maar ken ik de carb van een ei cilinder blok
ook op een nieuwe tomosblok zetten want dan hoef ik minder geld aan een ander blok uit tegeven.
graag antwoord.
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 jul 2007 23:02
uhhm..
weet ik niet maar..
waarom koop je niet gewoon een carb voor een nieuw type blok?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 09 jul 2007 23:04
iets is duur, of het kost veel, niet allebei .
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 10 jul 2007 11:13
nou omdat ik nu nog dat blokje heb en het is zonde om een goede carb weg te dumpen dus wil ik die carb op een nieuwer blok zetten want een met carb kost duurder.
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 jul 2007 12:30
Ja dat past, alleen waarom ga je een ander blokje kopen als je zuiger beschadigt is? beter kijk je alles even goed na voordat je een blok weg doet.
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2007 17:53
ey,
graag antwoord.
Alleen een Dellortho carburateur kun je zo overzetten. Sommige Ei-cilinders hebben een Bing of Encarwi carburateur en die past niet op het spruitstuk van een nieuw type cilinder.
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 10 jul 2007 17:55
waar kan je zien dat het een dellortho is??
en zuiger beschadigt kopst volgens mij broer 30 euro ongeveer
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2007 17:59
Dat valt wel mee, een zuiger kostte mij 15 euro compleet met zuigerveren, zuigerpen en veertjes.
Je type carburateur kun je zien aan de zijkant. Daar staat het boven de vlotterkamer (zwart bakje (is zowiezo Dellortho) onderaan carb) of op de zijkant van je gasschuifkanaal (Encarwi).
Bing werd sporadisch gebruikt en zat meestal links naast het frame.
Vwb je carburateur. Je chokehevel, zit die op je carburateur of zit er een knop op je gashendel? 1e=Dell, 2e=Encarwi.
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 10 jul 2007 21:55
maar wat als er nog meer naar de klote is?
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 16 aug 2007 14:43
30 euro voor een zuiger? Leg er nog 20 bij en je heb een nieuwe cilinder. Maar in ieder geval is een standaard zuigertje ron de 10 a 15 euro.
