Wiellagers zijn overleden..!
25 berichten
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 aug 2007 17:02
Mensen, hier mijn probleem.
Had een stukje uit mijn ketting gehaald, en me wiel der weer in gezet, maar toen slingerde mijn acherwiel toen ik een endje ging rijden, toen ben ik weer terug gereden, en toen had ik me achterwiel der weer uut gehaald, bleek dat die KUT lagers waren versleten, maar hoe de fock kunnen ze nu alweer kapot zijn, want ik heb ze 2 maand geleden ook al vervangen, ook toen mijn acherwiel slingerde.
Want zo blijf ik bezig met mijn geld de sloot in te gooien.
En heeft 1 van jullie ook een idee wat ik hier nu weer aan kwijt ben, toen heb ik ze bij een kameraad van mij gerapareerd die er nog een paar had liggen, maar nu wil ik dus na de bromboer gaan, en dat die mensen hem maar repareren.
En hoe komt het dat die lagers weer kapot zijn?
Zet het wiel der altijd met veel geduld en beleid in..!
Ik hoop dat jullie hier een antwoord op weten!
Greetz Thomazzi
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 17:34
ik zeg maar wat Ik denk....
ben je niet het zwarte spacertje/tussenstukje vergeten?
en anders lagers hoeven opzich niet duur tezijn ga naar een grote auto garage met een van de lagers, daarzullen ze ze wel hebben.
maar je zegt dat je ze twee maanden geleden heb vervangen lijkt me sterk dat ze nu al weer stuk zijn.. tenzij het natuurlijk al gebruikte lagers waren.
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2007 17:51
Heb je met het vervangen van de lagers wel weer die metalen bus in het wiel ertussen gedaan, net als de zwarte spacer naast je wiel? Als je je moeren zonder die metalen tussenbus aandraait, heb je je lagers zo weer aan gort gedraaid.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 aug 2007 18:36
Alles wat er in zat, toen ik het er uit haalde, heb ik er weer keurig nieuw, en op zun plek er terug in gedaan, zoals het was, maar nu heb ik het wel der weer uitgehaald, en der weer op zun plaats in gezet, maar toen slingerde het wiel weer, en waren de lagers versleten..
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 19 aug 2007 19:31
zaten ze er wel recht in?
hoe heb je ze gemonteert?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 aug 2007 20:50
Geen idee, ik heb ze zelf niet gerepareerd, maar een kameraad bij die heeft ze gerapareerd die bij een bromfiets winkel werkt..
En ik neem aan, dat hij die dingen der wel normaal heeft ingezet, ook omdat hij daar werkt.
Maar ik kan der wel weer nieuwe in pleuren, maar straks heb ik dit over 2 maand weer en kan ik weer overnieuw beginnen met dit gekloot..!
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 21:02
Waren het wel nieuwe lagers, heeft het wiel ook goed gedraaid met de ''nieuwe lagers'' aan het begin. misschien is hij iets vergeten te monteren.
Je kan het ff checken voor de zekerheid.
Quote,
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 aug 2007 22:17
Ik heb net na die gast toe gebeld, en hij heeft mij verzekerd dat het nieuwe lagers waren, en dat hij alles goed gemonteerd heeft, zoals het ook moet.
Ik heb niet voor niets 15euro aan die gast gegeven om het te repareren, dan moet het ook wel goed wezen:P
Maarja, morgen ff na de bromboer, en haal wel weer nieuwe lagers, en geef hem een beurtje, dan ben ik van het gesodemieter af.
Maar als ik er nu weer nieuwe lagers in doe, en alles goed monteer, heb ik dit probleem over 2 maand dan weer..?
Techneut
Berichtdoor Techneut » 20 aug 2007 00:53
Voor je de lagers er in doet, goed voldouwen met kogellagervet, en stop desnoods een beetje extra in de spacer tussen de lagers. Standaard worden die lagers nieuw geleverd met erg weinig vet en heb je het probleem zo weer.
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 aug 2007 11:31
Dus daar lag het aan..?!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 aug 2007 13:26
Kán
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2007 20:18
De wiellagers zijn voorzien van stofkappen en kunnen niet gesmeerd worden. Dit ter voorkoming dat er remstof in de lagers komt. Ik rij al ruim 35000 km met dezelfde originele wiellagers rond, ik heb ze nog nooit vervangen. (Hetzelfde geldt ook voor de koppeling :P )
@ Thomazzi: Misschien kun je je wel eens laten informeren over eventuele tegemoedkoming bij die bromboer met betrekking tot het erg snel "overlijden" van de wiellagers. Ik vraag me af of je aanspraak mag maken op reparatiegarantie of consumentengarantie. Je mag er toch vanuit gaan als een proffesional je lagers vervangt je er langer plezier van mag hebben dan 2 maanden? Of is het door die "vriend" op de beunmanier (hamer en breekijzer) gedaan?? :roll:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 aug 2007 20:35
Nee, dat was bij de bromboer, maar ik heb die kant vandaag opgebeld, en ik hoef de helft maar te betalen, maar ik snap nog steeds niet dat ze zo snel kapot gaan, maar in ieder geval bedankt, ik haal gewoon nieuwe lagers voor 50% korting, en ik monteer ze zelf wel, weet ik in ieder geval dat goed zit.
Hier ken een slotje op!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 aug 2007 20:36
En bedankt trouwens voor de vele reacties!
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2007 20:37
At your service :wink:
Techneut
Berichtdoor Techneut » 21 aug 2007 07:34
Even een reactie op shadowranger. Ja je hebt gelijk, de originele lagers zijn afgedicht met kunstof, maar de vervangende vaak niet. die zijn meestal alleen aan de buitenkant afgedicht met metaal. Dus kijk even wat voor lagers je krijgt.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 21 aug 2007 11:13
Doe ik, zit er trouwens verschil tussen de ene lager en de andere?
flopper
Berichtdoor flopper » 21 aug 2007 11:39
quotte op thomazzi
nee er zit geen verschil tussen
Quote,
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 21 aug 2007 11:42
Ok!
Vandaag nieuwe lagers + 15/15 spruitstuk halen, want me brommer rijd ma 60, ben laatst ingehaald door een vespa ciao :shock:
Thomazzi
snor
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
