Bout afgebroken
drippy
Berichtdoor drippy » 20 aug 2007 12:18
Hallo mensen,
Ik zat gister een bout vast te draaien van me vering en inene brak de bout af.
Hij zit helemaal tot de rand erin dus ken niks met een tang doen. Ook nog geprobeert met een slijptol een gleuf maken en dan met een schoevendraaier te draaien maar mocht niet helpen. Daarna nog met ijzerboortjes uit te boren maar die boortjes waren zo bot. Wat moet ik doen? Want hij moet ook nog geschouwd worden.
b.v.d. daan
Orio
Berichtdoor Orio » 20 aug 2007 14:41
Met nieuwe HSS (High Speed Steel) staalboor moet het toch lukken. Misschien eerst een klein gaatje boren en dan steeds groter gaan.
En veel wd40 spuiten eerst. Succes!
drippy
Berichtdoor drippy » 20 aug 2007 15:39
Ik heb die HSS nog niet geprobeert zal ik zaterdag ff gaan halen dan. Ik had alleen van die goedkope klote boortjes
RB
Berichtdoor RB » 20 aug 2007 18:15
je kunt er ook even een m8 moer op lassen en dan binnen in de moer op het afgebroken boutje lassen, dan kun je hem er zo weer uit draaien. je moet dan natuurlijk wel eeven iets in je uitlaatpoort doen.
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 aug 2007 19:39
je moet ff naar een doehetzelf zaak gaan en een tege tap kopen dan draai je hem er zo uit
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2007 20:26
..... je moet dan natuurlijk wel eeven iets in je uitlaatpoort doen.
:? :? Ik meen toch dat TS het had over de bout waar zijn vering op vastzat??
Verder sluit ik mij aan wat nl>ingmar<nl zegt. Setje linkse tappen halen en een goede (kwalitatief) ijzerboortjes. Eerst voorboren in het hart van de bout tot de maximale grootte die past van de linkse tappen. Daarna voorzichtig proberen linksom het restand eruit te krijgen. Als je tap knapt ben je verder van huis. Dit is van gehard staal en boor je niet zomaar uit.
drippy
Berichtdoor drippy » 20 aug 2007 22:42
Oke bedankt voor de reacties. Ik zal zaterdag de boortjes gaan hale en mischien ook ff kijken voor die tap.
drippy
Berichtdoor drippy » 27 aug 2007 12:50
Nou ik heb geprobeert. Ik had een 8mm gekocht van piranha high tech maar die was na een paar keer draaien kapot. Dus daarna weer het goedkope kistje gepakt. Kleinste boor gepakt en hij ging der doorheen. Daarna steeds groter. Maar de boortjes sijn niet lang genoeg dus ze komen niet aan de andere kant van die bout. Maarja zaterdag weer een paar boortjes kope van pirhana en dan van groot naar klein hope dat het lukt.
