te veel geluid
keesos
Berichtdoor keesos » 20 aug 2007 19:32
Hallo!
mijn tomosje maakt sinds ik een 15/15 dellorto met gaasfilter heb, heel erg veel lawaai, (komt door dat gaasfilter). ik heb een 15 mm recht spruitstuk en carb onder het frame, dus dat zwarte kapje paste er niet over, en het orginele luchtfilter al helemaal niet. Hoe los ik dit op? hoe krijgen jullie de tomos wat stiller als je carb onder het frame hebt?
setup: 65cc Dmp, Homoet 4p, 15/15 carb + recht 15mm spruitstuk.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 20 aug 2007 20:09
Als je een gaasfilter hebt, zit er inderdaad zo'n zwart kapje bij maar als deze eraf is maakt dat qua geluid niets uit.
Maar het is gewoon een feit dat je met een gaasfilter meer geluid eruit haalt.. Wat je wel kan doen als je het echt teveel herrie vind, en toch je carb onder het frame wil houden, een oud model luchtfilter ergens vandaan halen, deze zijn gemaakt om onder het frame te zitten.. Dan kom je wel een stuk stiller uit..
keesos
Berichtdoor keesos » 20 aug 2007 20:15
ik lees bij je profile, dat je ook 15mm recht spruitje hebt, wat voor luchtfilter gebruik jij dan :? en ik heb nog zon oud model liggen voor in het frame, maar dat probeer ik later eens, eerst wat anders, want ik moet daarvoor het hele blok laten zakken.... geen zin in :o
Renault.
нαя∂¢σяє
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2007 20:28
Dat zwarte "kastje" is de geruisdemper en komt tussen de schetsplaten van je frame waar je motor aan hangt. Daar reduceer je alleen het geluid mee. De lucht wordt gefilterd door je eigen gaasfilter. Bij de zijdelings opgehangen filterboxen dient de kast zelf ook als aanzuigdemper.
keesos
Berichtdoor keesos » 21 aug 2007 09:06
het kapje, wat bij de 15/15 carburateur zat past eigenlijk net niet, maar als ik die passend maak, zal dat ook veel geluid dempen? (viewtopic.php?t=355&highlight=carburateur
het is nr 47 en onderen zitten vier gaatjes.
edit: ik las al waarschijnlijk helpt dat weinig, dus dan probeer ik maar de demper in het frame te verwerken, met het gaasfilter.
Renault.
нαя∂¢σяє
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2007 17:54
Kun je het originele kapje van je oude carburateur niet op de 15/15 zetten? Die is gemaakt om op de geruisdemper aan te sluiten en moet ook op de achterzije passen van je 15/15 dellortho.
keesos
Berichtdoor keesos » 21 aug 2007 18:56
ik ga eerst proberen dat gaasfilter erin te doen zoals nu, met daarover het zwarte afdekkapje (past nog niet maar maak ik wel passend), met de gaten naar beneden toe gericht in het vakje, waar mn carb hangt, ik kijk wel wat ik dan van het geluid vind.....ik houd jullie op de hoogte
Renault.
нαя∂¢σяє
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 35 gasten
