nieuwe steup, peut uit luchtinlaat carb????
9 berichten • Pagina 1 van 1
ET
Berichtdoor ET » 30 aug 2007 15:03
ik heb eindelijk me homoet uitlaat binnen, en meteen onder me toms gefixd.
me setup is nu
70 eurokut
50hdkop, gevlakt en uitgedraait
15 carb dellorto sproeier 82
homoet uitlaat
ontsteking staat op ze vroegst
maar tog loopt hij voor geen meter. is dat hij miss. 10 op ze stationair loopt en zodra ik gas geef valt hij uit. heb ook kleiner sproeiers geprobeerd (vanaf 46 zeg maar alle maten daarna). Maar tog blijft er elke keer benzine uit me luchtinlaat stromen. carberateur is nieuw, en de vlotter blijft ook niet hangen. hoe ken dit?
zou het zo kunnen zijn dat ik die sleuven van me ontsteking om hem af te stellen uit moet veilen, dat hij nog iets vroeger komt te staan ofzo?
edit: heb trouwens tandwielverhouding 26-26 voorlopig. maar zal er weinig mee te maken hebben volgens mijn
Volty
Berichtdoor Volty » 30 aug 2007 16:08
Membraan al gecontroleerd?
ET
Berichtdoor ET » 30 aug 2007 16:19
ja, zit goedom, geen scheurtjes enz. is ut std. membraan wat je bij die cyl. kreeg
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 30 aug 2007 16:21
is je boegie wel goed?
Vragen of spullen nodig?
Volty
Berichtdoor Volty » 30 aug 2007 16:22
Stel die ontsteking dan maar eens af.
ET
Berichtdoor ET » 30 aug 2007 16:25
ja das ut probleem dus. hij moet vroeger, want anders ken er geen peut uit je carb. komen volgens mijn en dat terwijl hij al op ze vroegst staat. en ja. me bougie is goed (nieuw), en me bougie geeft een mooie blauwe vonk, dus an me bougie ligt ut zeker niet
Volty
Berichtdoor Volty » 30 aug 2007 16:30
Fout gedacht, een ontsteking zet je namelijk niet zo vroeg mogelijk.
Die zet je op het juiste tijdstip. Daar hebben we al een FAQ voor, dus veel succes.
ET
Berichtdoor ET » 30 aug 2007 16:32
okej. thanx ga ik wel ff zoeken in faq. alst niej lukt horen jullie ut wel weer. thanx:)
ET
Berichtdoor ET » 30 aug 2007 19:01
heb vanmiddag me ontsteking optijd gezet en toen had me tomos nog steeds. vanavond na het eten nog een keer gedaan zoals ut hier int faq beschreven staat. en nu doet hij nog steeds hetzelfde gas geven en daarna uitvallen. stationair blijft hij nog steeds draaien. heb me carb ook schoon gemaakt. maar benzine blijft uit me luchtinlaat stromen. dus weet iemand nog wat ut ken zijn, of word het een kwestie van wegbrengen?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
