Uitzetten
10 berichten • Pagina 1 van 1
E880
Berichtdoor E880 » 07 sep 2007 21:30
Ja ik heb geen uitknopje of iets op mn tomos (, hij rijd nu nog niet maar over weekje hopelijk wel.) dus mijn vraag is: als ie straks aangaat hoe zet ik heb weer uit? :P moet ik mn hand op uitlaat houden? of moet ik mn benzinekraan uitzetten?
ik hoor het graag
mvg
jasper
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 07 sep 2007 21:58
bougydop eraf trekken of bezinekraan dicht en vol gas...
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2007 01:09
Uitschakelknop zit rechts bovenop het kastje waar je ook het licht mee aan en uitzet..
steef1992
Berichtdoor steef1992 » 08 sep 2007 10:00
dan moet je gwoon wat jan-pieter segt je bougiedop eraftrekken en
an stopt ie er oowk meej :)
E880
Berichtdoor E880 » 08 sep 2007 10:26
ok bedankt, deze kan closed
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2007 15:09
Ja lekker, en dan een opflikker krijgen van enkele 1000-en volts. :roll: 8)7 :lol:
Beter gewoon een goede werkende kill-switch aanbrengen.
Snorretje
Berichtdoor Snorretje » 08 sep 2007 16:14
Als je geen uitknop hebt kan je ook je choke naar beneden doen dan gaat ie ook uit isse beter dan bougiedop want dat doet.. Afbeelding
AUW
M'n Tomosje Afbeeldingik vind het gewoon lekker
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 08 sep 2007 19:06
1000e volts.. bok toch op man... das een klein stroomstootje wat j krijg meer nie.. zeg nie dat et de makkelijkste manier is > kan beter bezinekraan dichdraaien as tijdelijke oplossing!
type: Standard
top: +80
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 sep 2007 19:18
1000-en volt klopt wel. alleen heel laage stroom. Dus veel volt, wienig ampere. Dus haal dat 'bok tog op man' maar weg. Want dat slaar nergens op.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Volty
Berichtdoor Volty » 08 sep 2007 21:24
Ja, niet vloeken als je er zelf geen verstand van hebt.
Voltjes, spanning, zijn niet gevaarlijk (behalve ik dan, want ik ben admin :')), amperes oftewel stroomsterkte daarentegen wel.
Je bobine zet gewoon een signaal om in een heel hoge spanning. Maar omdat een bobine geen generator is, gaat de stroomsterkte recht evenredig omlaag. Maar toch blijft het pijnlijk, zo'n optater van een bougiekabel :P
Wat kost zo'n knopje nou? Gewoon een uitknopje kopen en monteren. Dat scheelt weer een paar schokken in je harses en zo blijft je bougiedop en bougieschroefdraadje ook heel.
