Andere bougie
Twister
Berichtdoor Twister » 09 sep 2007 17:27
Hee,
ik wil een andere bougie onder mn Tomos A35 (58 echte km/u) zetten, omdat hij op zijn top vaak wat inhoudt. Ik rij zo'n 35km per dag, heen en terug naar school 17km met 4 bochten ofzo :P dus bijna alleen vol gas. Dan moet ik een koude bougie nemen toch?
Welke is me dan aan te raden? Het liefst ook nummer erbij want ik heb totáál geen verstand van al die nummers bij bougies.
Tnx
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 09 sep 2007 18:35
als ie op top inhoud ligt het denk ik niet aan je bougie maar heb je een te kleine sproeier als je je bougie na een flink stuk rijden (wel uitzetten tijdens volgas) ff eruit draat moet je kijke welke kleur die heb grijs = te kleine sproeier
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
Twister
Berichtdoor Twister » 10 sep 2007 17:38
Het lijkt me juist dat ie te groot is, ik heb alles standaard behalve std snel uitlaat, en er zit een sproeier 53 in had ik laatst gekeken.
nu ik toch post, kan het kwaad om het einde van mn uitlaat wat af te vijlen, want mijn brommer klinkt echt als een stofzuiger.. Ik mag geen andere uitlaat en ben nog op zoek naar powerfilter.
Jespervdbogaard
Berichtdoor Jespervdbogaard » 11 sep 2007 00:21
Het lijkt je dat de sproeier te groot is? :? Als je zo als je zegt alles *standaard hebt behalve een snelle uitlaat dan is de sproeier juist te klein. Meer snelheid is meer benzine is grotere sproeier. Met een *standaard snel uitlaat als je hem goed hebt afgesteld kun je 70 rijden. Mijn Tomos rijdt 70 kheb alleen *standaard snel uitlaat maar is gewoon precies goed afgesteld.
Twister
Berichtdoor Twister » 16 sep 2007 17:25
Woyoo :O wat voor een sproeier heb jij dan? En is dat 70 op de teller of echte kilometers?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
