geluid tomos revivel (help)
peukevreugd
Berichtdoor peukevreugd » 06 okt 2007 12:14
hallo met ed
heb een tomas revival 2003
als de brommer draait dan is er een tikkend geluid
als je gas geeft is het weg
heb gehoord dat dat de koppeling is
maar dat
vervangen niet nodig is (geluid komt dan weer terug )
want je kan wat
dan aan de buitenkant waardoor het weg gaat
wie weet dat hoe en wat
groetjes ed :?
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 06 okt 2007 12:41
als je ze vervangt zal je toch minstens 5000km zonder dat geluid kunnen rijden, maar er is inderdaad een manier om van het geluid af te komen, is mij ook een vraag hoe...
xanderz
Berichtdoor xanderz » 06 okt 2007 13:16
heb zelf hetzelfde. ik denk ook dat het door de koppeling komt. het huis waar de koppeling inzit. dus datgene waar de platen in aangrijpen bij bepaalde toerental kan ik ongv 1 mm axiaal bewegen. denk dus ook dat dat de herrie maakt. een teflon ringetje tussen 1ste koppeling en het huis zou dit waarschijnlijk verhelpen maar ben zelf bang dat heel het ringetje wegslijt. of gewoon teveel wrijving geeft.
denkt iemand dat ik in de goede richting zit?
mvg,
xander
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
