kapotte koppeling
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 09 okt 2007 18:11
heb laatst mn koppeling kapot weten te rijden, geen idee hoe maar dat maakt nie uit. het probleem is dat het me niet lukt het kapotte onderdeel te vervangen. als je je carterkap eraf haalt zie je je koppelings segmenten zitten links daarvan 2 tandwielen achter die tandwielen zit een ring die is bij mij in 2en gebroken de ene helft viel er meteen uit toen ik mn carterkap eraf haalde en de andere helf zit er nog in. nou dit is dus het probleem die andere helft krijg ik er nie uit ik moet dan eerst die 2 tandwielen (links van mn koppelingshuis) eraf halen en dit lukt niet.
heeft iemand enig idee hoe dit moet ??
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 09 okt 2007 18:56
eerst doe je inplaats van je bougie, draai je er een zuigerstop in. of iets om je zuiger te blokeren. daarna haal je die moer die je koppeling tegen houd eraf en als het goed is kan je dan die andere helft eraf halen (schuiven) daarna kan je nadat je je voor tandwiel eraf hebt gehaalt, kan je je kickstarter mechanisme samen met de 2 tandwielen eraf schuiven en dan haal je het twede ringetje eraf.
Bouwjaar: 2003
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 09 okt 2007 19:23
is dit niet het vraag teken veertje?
zoja kijk in het tomos faq daar staat wel in hoe je dat moet maken
tomos gaat de verkoop in
viewtopic.php?t=5879
vdWal
Berichtdoor vdWal » 09 okt 2007 19:26
even als aanvulling je moet voor de middelste dus eerst de koppeling er af trekken en alle bei de assen kunnen er alleen uit als je de kickstart er ook afhaal, zelf doe ik altijd de zegerringetejs met zo'n zegerringtang weghalen gaat stuk makkelijker :)
Baby Blue Street Racert!!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 09 okt 2007 19:30
zoals wal zei is ook wel chille manier alleen heb ik geen zegeringen tang :P
Bouwjaar: 2003
