Elektra Tomos A35
kobussie
Berichtdoor kobussie » 10 okt 2007 20:41
hallo
mijn tomos doet het alleen mijn elektra niet
heb een nieuwe voorlamp en nieuwe lampjes achter
ze geven wel spanning 2 volt ofzo als de motor aanstaat maar ze geven geen licht.
heb ook een nieuw spanningsregelaartje gekocht.
waar kan dit aan liggen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
als mijn lichtspoel kapot zou zijn zou die helemaal niks geven of zit het niet zo??
ik hoor het wel
mvg, k.
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2007 20:51
Wat meet je, wissel- of gelijkstroom 2 volt?
Heb je voldoende massa op het frame? meet eens aan de gele draad die uit je blok komt. Als je daar wel genoeg uit krijgt, heb je misschien kabelbreuk.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 11 okt 2007 00:05
wisselstroom
en heb daar ook al gemeten, ongeveer hetzelfde resultaat.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 11 okt 2007 11:40
Dan heb je, zoals shadowranger zegt, een breuk ergens in je kabelboom.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 11 okt 2007 13:10
ik ga even kijken....
maar dan toch als die 2 volt door geeft dan zou je toch op zijn minst een heel klein beetje licht moeten zien??
bedankt voor de reacties tot nu toe.
Berichtdoor shadowranger » 11 okt 2007 18:49
Dat voltage is te laag om de gloeidraad (de naam zegt t al) genoeg te laten opgloeien zodat er zichtbaar licht is.
Check eens of je geen breuk hebt in je lichtspoel of de gele draad die er vanaf komt. Als je daar al weinig meet, kun je je kabelboom wel even laten zitten.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
