tomos wil niet meer aan
atb
Berichtdoor atb » 11 okt 2007 16:58
hoi ik heb hier een tomos die niet meer aan wil.toen hij kapot ging rookte die heel erg en ging steeds meer overslaan.heb daarna de bougie,uitlaat,membraan en contactpunten vervangen en filter en carburateur schoongemaakt en nieuwe keerring achter de grondplaat gezet.maar hij doet het nog niet. ik heb verschillende standen geprobeerd met contactpunten. 0,4 en 0,5 en 0,35. er zit ook nieuwe mengsmering in. ik heb ook wel een blauwe vonk bij de bougie en hij vonkt ook wel bij de contactpunten. wie kan me verder helpen?
groetjes atb
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 11 okt 2007 17:56
valse lucht miss kijk je voet en kop pakking is na
Vragen of spullen nodig?
atb
Berichtdoor atb » 11 okt 2007 17:59
ik heb er nieuwe kop en voetpakking tussen geplaatst en ook bij het spruitstuk
Berichtdoor shadowranger » 11 okt 2007 18:55
Vervang ook de keerring aan de versnellingsbakzijde. Je hebt nu maar 1 vervangen achter de ontsteking.
Het feit dat ie zo rookte komt doordat de motor versnellingsbakolie opzoog door een lekke keerring
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 12 okt 2007 18:10
Zat er wat zwarte smurrie op de kop of op de kop van je zuiger? als dat zo is dan is het waarschijnlijk je krukas keering,,, Zit achter je koppeling in die wand gedrukt...
Dus alles even goed schoonmaken en keering vervangen.. als je geluk hebt zit er niet veel olie bij je krukas en kun je het in een paar minuten rijden verbranden.. Succes!
Tomos rijdt weer!
