Motor in het geheel eraf,,,
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 15 okt 2007 16:24
Heey!
Ik heb een vraag,,, hoe kan ik de motor van mijn tomos halen?
Ik heb wat foto's gemaakt,, zodat jullie kunnen zien, welke ik al los heb gemaakt.
Hier heb ik nog niks los gemaakt.! (Kant van kickstart)
Of kan je de motor niet in 1 stuk onder je tomos vandaan halen?
groeten, en bedankt alvast!
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
flopper
Berichtdoor flopper » 15 okt 2007 17:10
Als eerst de ketting van je voortandwiel afleggen.
Je motorblok zit met 3 bouten/moeren vast aan het frame.
Als je alles los hebt kan ie eronder uit.
niet vergeten: je benzinekraan dicht
Quote,
Orio
Berichtdoor Orio » 15 okt 2007 17:42
En van je middenstandaard af halen mss?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 15 okt 2007 17:48
handigste is een paar tegels onder je blokje en je tomos op je standaard. dan je benziene kraantje dicht, benziene slangetje eraf, en je twee (zwart en gele) electra draden los koppelen. dan heel je alle 3 de bouten en moeren die je blok aan je frame bevestigen eruit en dan houden die tegels je blokje tegen.
Bouwjaar: 2003
vdWal
Berichtdoor vdWal » 15 okt 2007 18:05
ketting eraf 3 bouten los en ff met ze 3tjes er vanaf halen 2 snoertjes los trekken en klaar
Baby Blue Street Racert!!
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 15 okt 2007 23:25
Is het niet zo dat 1 bout onder luchtdruk vast staat?
want er zit er 1 super vast...
met een tomos....
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 okt 2007 23:30
nee hoor. gewoon een beetje spierballen gebruiken :) en spuit er wat kruipolie op en wacht een kwartiertje :)
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 16 okt 2007 11:05
ok,,,
dan sluit ik dit topic! dank jullie wel!
met een tomos....
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 16 okt 2007 11:08
weet niet hoe ik dat moet doen:P!
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2007 22:34
Doen de mod's wel voor je.
Terug naar “Elektra”
