Boutje van de uitlaat afgebroken.
17 berichten • Pagina 1 van 1
Jespervdbogaard
Berichtdoor Jespervdbogaard » 26 jun 2007 20:07
Ik heb vandaag mn tecno uitlaat binnen gekregen voor mn Tomos Revival.
Toen ik de uitlaat er af wou halen brak het boutje die de uitlaat met de cilinder verbindt.
Is dat boutje er uit te draaien want hij is tot het eind afgebroken.
nearox
Berichtdoor nearox » 26 jun 2007 20:10
wordt uitboren
i don't drive fast i just fly low
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 26 jun 2007 21:40
uitboren, opnieuw m6 tappen, of uitboren en alutite erin mikken of iets dergelijks.
Doe gezond, rook een appel.
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 29 jun 2007 13:48
volgende keer je tapeinden even inspuiten met wd40, ik moest ze ook vervangen toen ik me nieuwe Bullet binnenkreeg en ik kon ze er zo uitdraaien na wat wd40.. succes ermee
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 29 jun 2007 19:29
ach waarom nog moeite doen? nieuwe cilinder kopen > 65cc volle bak, knallen!
oke sorry beetje overdreven, wat Marco Tomos zegt is het meest verstandige om te doen. en wat betreft het afgebroken tapeind, laten uitboren en opnieuw tappen dan maar..
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 29 okt 2007 08:42
hoeveel tijd en geld kost het denken jullie om je cilinder tapendes uit te boren en schroef draad in te tappen?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 29 okt 2007 12:52
zolang als je er mee bezig bent, verschilt per persoon de 1 doet het binnen 10 min. de ander is er een halve dag mee bezig.
probeer het is uit dan kom je erachter :)
Quote,
amanoh
Berichtdoor amanoh » 29 okt 2007 16:34
begin nog niet direct aan uitboren en tappen,
als je draad nog goed is wat erin zit,
kun je het afgebroken stuk er nog uit tappen met een linkse tap.
Mijn tomos is een mens loopt altijd door!!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 29 okt 2007 17:53
wat amanoh zegt moet je eerst doeen! haal ff zo'n linkse tap en probeer dat eerst! notuurlijk eerst je afgebroken tapeind inspuiten met wd-40! als het niet lukt, dan moet je het maar gaan aftappen. veel suc6!!
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 29 okt 2007 17:57
probeer volgende keer je uitlaat met boutjes vast te zetten waarbij je een schroeven draaier moet gebruiken en geen steek/ringsleutel want dan gaat hij ook sneller kapot, omdat je hem veel vaster draait.
Dat heb ik ook en het zit prima en geen problemen mee.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 29 okt 2007 18:08
@yoghurt>
Wat dacht je van een ratel gebruiken (of nog beter; een momentsleutel)?
Met een steek/ringsleutel zet je al gauw te veel kracht inderdaad.
Maar goed probeer hem eruit te draaien. Gebruik smeermiddel zoals wd40.
Lukt dat niet omdat ie te ver afgebroken is, probeer er dan een sleuf in te krijgen en probeer hem dan met een schroevendraaier eruit te draaien.
Pas als dit niet lukt uitboren en nieuwe draad tappen.
Of uiteraard een nieuwe cilinder kopen.
Ik vet altijd de bouten in als ik ze terug draai. Met gewoon vet, wd-40 of beter; Keramische Pasta.
Succes ermee gr kevin
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 29 okt 2007 18:08
zet je cilinder in de bankschroef en leg een m8 moer op het afgebroken boutje, wel een beetje recht en probeer de moer aan de afgebroken bout te lassen. wel binnen in de moer lassen dan hea!
en stop even een oude doek in je uitlaatpoort tegen laspikjes in je cilinder! :wink:
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 29 okt 2007 18:10
Je kan de boutjes ook insmeren met koperslip(molycote). Hierdoor vreten de boutje zich niet vast in het metaal.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Renault
Berichtdoor Renault » 31 okt 2007 16:37
waar kan je dat koperslip halen? gewoon bij de brommerboer, of bij een bouwmarkt?!
Volty
Berichtdoor Volty » 31 okt 2007 22:31
kopervet is de algemene term, bij bromboer, bouwmarkt of ijzerboer.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 01 nov 2007 14:53
Ik had dus etzelfde heb daardoor vast loper gehad omdat ik door ben gaan rijden. Nu kan ie niet meer kicken:S vaag maar je morgen me nieuwe cilinder erin en nieuwe tapeindes!!!
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
T1nge
Berichtdoor T1nge » 01 nov 2007 15:59
huh, ik wil wel eens weten hoe je dat hebt gedaan! je uitlaat eraf, je boutjes braken, en toen ineens had je vastloper?
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
