lagers inlopen
10 berichten • Pagina 1 van 1
Bennie
Berichtdoor Bennie » 28 okt 2007 20:15
ik heb tijdje geleden hoop lagers vervangen in me tomosblok onderandere me krukaslagers nu loopt me krukas een stuk zwaarder en loopt trekt/gaat me tomos een stuk zachter scheeld 15 km/h loopt dat nog in of is er echt iets??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 okt 2007 22:09
Der is echt iets goed fout ja... Denk een scheef lager
Orio
Berichtdoor Orio » 28 okt 2007 22:10
Dan is er wel iets aan de hand. Ik heb kort geleden ook alle lagers vervangen en mijn blok loopt nu perfect. Misschien heb je de keerring te strak op de lager gedrukt?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 29 okt 2007 17:48
@ orio ik denk niet dat het ligt aan dat een keerring die te strak tegen het lager aangedrukt zit.
Ik denk dat je een lager scheef erin hebt gezet.
Gr Kevin
Orio
Berichtdoor Orio » 29 okt 2007 18:42
Ja, lijkt me ook waarschijnlijker. Een strakke keerring kan niet voor 15 km/h vertraging zorgen.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 30 okt 2007 15:00
ok dus alles moet weer uit elkaar :shock: maar als je hem er gewoon helemaal in slaat komt hij tog tegen een soort randje dat hij niet verder kan :? kan tog niet fout zitten?en het lager zat helemaalgelijk en stak niet aan 1 kant uit ofzo...
xanderz
Berichtdoor xanderz » 30 okt 2007 16:06
niet er in slaan! er kan zich een randje vormen die het doet lijken alsof hij tegen de rand gedrukt zit! gooi de lagers in de vriezer en ze zouden er zo in moeten vallen. doe hetzelfde met de krukas op het moment dat de lagers weer warm zijn. lagers zijn zeer gevoelige dingen en houden niet van hamers. kijk ook even na of je geen ring fout geplaatst heb.
mvg,
xander
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 okt 2007 18:04
Toch zou ik even met een kunststof hamer op je vliegwiel tikken. Niet verticaal, maar op de moer van de krukas.
Zo kan je de spanning uit het materiaal halen en soms zet zich een lager dan goed. Ander kan alles uit mekaar ja .
Bennie
Berichtdoor Bennie » 30 okt 2007 20:08
ik heb zachtjes getikt en hij trekt een stuk harder 8) bedankt hellracer :wink: ik ga morge kijken of hij ook weer op snelheid komt!
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 okt 2007 20:37
Beter voel je eerst of je die weerstand in je krukas nog hebt, en of je nu geen speling hebt :P Tis iig niet goed om een blok met zulke lagers dicht te schroeven, laat staan ermee rijden ;)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
