ik heb het frame niet gespoten van mijn brommer dus heb ik de motorblok er ook niet af gehad. Ik had alle motorische delen gewoon op de brommer laten zitten op de ketting e.d. na voor die achterbrug eraf te halencontroleer alles nog maar even dan. en loopt het blokje nog net zo goed als voor de tijd? of loopt hij nu slechter? Misschien heb je bij het monteren van het blok het aanzuigrubber bij je luchtfilter niet goed gemonteerd ofsow? want dan krijgt ie namelijk teveel lucht en loopt het blok slechter dus minderhard
Ketting moet 1 à 2 cm speling hebben in het midden. Als die te strak staat zit er teveel spanning op het lager achter je kettingwiel. Dat verklaart het langzamer lopen wel. Let er op dat je ketting ook recht loopt over de kettingwielen en niet in een bocht.ik heb mijn ketting wel erg strak gespannen. Misschien is dit de oorzaak.
