Te veel lucht? of iets anders?
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 11 nov 2007 22:22
Ik was weer eens aan het klote met mijn HeinekenTomos.
Nu brak mijn spruitstuk af dus heb ik er gelijk een nieuw onbegrenst spruitstuk op gedaan.
En er zit nu een 15 mm carbrateur op met sproeier 56.
Maar nu rijdt mijn brommer nog al verrot weg.....als ik me shooc aan laat en vol gas weg rij rijd hij gewoon maar als de shooc dan uit is en ik geef gas lijkt het als of hij te veel lucht krijgt en valt hij uit. Nu weet ik niet hoe het kan men bougie is mooi koffie bruin en op zen top is men sproeier ook goed....ik vraag me af kan dit komen doordat ik een 70 cc membraam hebt of wat kan het zyn.
Alvast heel erg bedankt tomoslovers
Laatst gewijzigd door heinekentomos op 12 nov 2007 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Volg de heineken rijder!
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 11 nov 2007 23:05
ik had precies hetzelfde ook toen ik mijn 15 mm erop had gezet. Het is al wat je zegt: er is te veel lucht bij het starten. Toen ik er een bromkop op had gezet was het probleem weg.
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 11 nov 2007 23:09
oke, jaa umm een bromkop heb ik ook al(A) dus kan het dan zijn dat ik er een kleineren sproeier in moet doen 54 of 52 mischien of juist groter? of licht het aan die 70 cc membraam of is een membraam een membraam waar niks anders aan is?!?!
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 12 nov 2007 07:50
ik zou eerst gewoon even een paar sproeiers kleiner proberen. sproeier 54 is wel weer iets te klein.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 12 nov 2007 11:23
54 te klein maar ik heb nu 56....echt klote dat fietsenmakers enzo op maandag dicht zijn....ik ga gewoon 54 proberen en umm heeft iemand een idee of het aan dat membraam kan liggen of wat het kan zijn.
Volty
Berichtdoor Volty » 12 nov 2007 12:32
Als je denkt dat hij teveel lucht krijgt, waarom overweeg je dan een kleinere sproeier?
Denk eens na.. te veel lucht? Dan moet er extra benzine bij. Dus is het logisch dat je dan een grotere sproeier monteert..
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 12 nov 2007 15:29
<O~ koop nou eerst maar zoon verloopje voor om je spruitstuk heen
Dn kijken hoe die loopt want je carbarateur zoog valse lucht voor 't leven tony! :P
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 12 nov 2007 18:39
Verloopje?
Hij is op dat punt al lucht dicht alles zit goed. Verloopje zit er allang en breed op.
Het probleem is inmidels verholpen hier kan een slotje op harstike bedank voor alle reacties;)
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
