stationair tikkend geluid
4 berichten • Pagina 1 van 1
tieso8
Berichtdoor tieso8 » 13 nov 2007 18:44
Hallo
mijn blok maakt tijdens stationair lopen een ratelend/tikkend geluid. Kan dit komen door mijn krukas? Er zit namelijk speling van links naar rechts op mijn drijfstang(ong 2 mm beide kanten op). En kan dit kwaad? Ook als ik schakel naar zijn 2 ratelt het een en ander.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 14 nov 2007 12:20
Ik zou mn rechter carter maar eens open maken, en kijken of de koppeling nog goed is.
Kijk of er nog een laagje kurk op zit. Zoniet, segmenten vervangen.
Lou
Berichtdoor Lou » 14 nov 2007 14:41
Heeft niks met je voeringen te maken het gaar om de segmenten van de koppeling die te los zitten en die bij een bepaald toerental gaan liggen tikken, kan geen kwaad!de meeste tomossen hebben er last van .
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 14 nov 2007 18:37
wat kan je er aan doen dan? maat van me heeft er ook last van
Derbi Senda SM-Xtreme
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
