euh cilinder heb je eraf gehad? en nu nergens valse lucht oid?
juiste blokolie gebruikt? is nogal belangrijk anders kan koppeling etc slippen........
Staat je luchtschroef van je caberateur waarschijnlijk iets te 'rijk' ingesteld. Moet je iets terugdraaien dan loopt ie als het goed is weer normaal stationairbij mij is het andersom als hij stil staat rateld die en als je rijd dan hoor je niks meer
Probleem opgelost, slotjeik heb het probleem gevonden!! Het was het vliegwiel dat kapot was. Het middelste van het vliegwiel was los en daardoor zat er veel speling op. Er zat ook veel slijpsel in het viegwiel. ik heb er nu een nieuwe opgezet en hij doet het weer perfect.
HIER KAN EEN SLOT OP!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
