Spruitstuk ontgrenzen
15 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 21 nov 2007 11:54
uuhm effe kijken
ik wil het spruitstuk ontgrenzen, zonder hem van het blok af te halen.
Maar kan dit? want er zitten van die breekpennen op maar daar kom je nogal moeilijk bij, en hoe maak ik hem anders weer vast als hij los is.
<O~
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 21 nov 2007 12:00
Kijk dit maar even door: viewtopic.php?t=3528
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 24 nov 2007 10:50
Dat lukt dus niet :')
Het spruitstuk zit nu vast met breekpennen??????? Als ik die loshaal, Hoe zet ik het spruitstuk dan weer vast:P:P
Want ik neem aan dat je die dingen maar 1x kan gebruiken.
Berichtdoor shadowranger » 24 nov 2007 13:45
Als je de breekbouten eruit hebt kun je die gewoon vervangen door inbusboutjes met dezelfde schroefdraad en lengte. Ik dacht uit m'n hoofd M5x16 of 20. Meet anders gewoon de lengte op vanaf de onderzijde van de boutkop en de diameter van het schroefdraad.
JoostdeMan
Berichtdoor JoostdeMan » 24 nov 2007 23:00
hey een stomme vraag maar hoe haal je die breekbouten er uit eigenlijk?
door boren of zo iets?
alvast bedankt :)
spookhol
Berichtdoor spookhol » 25 nov 2007 09:29
Hallo Allemaal.
Heeft er al iemand ervaring met het ontgrenzen van een Tomos Funtastic spruitstuk?
Zit daar ook wel ergens zo`n ring in?
Gr Erwin.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 25 nov 2007 11:00
alvast bedankt :)
dat vind je hier;)
http://www.tomosforum.nl/tutorials/opvo ... enzen.html
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2007 11:31
Hallo Allemaal.
Gr Erwin.
Zo te zien aan de afbeelding op de site van Tomos Nederland is het spruitstuk hetzelfde. Lijkt me dus ook dat er een begrenzing in zit net als de andere snor-Tomossen. Als je je carburateur van het spruitstuk haalt zie je hem wel zitten in het begin van het spruitstuk. Het eruit halen is hetzelfde.
spookhol
Berichtdoor spookhol » 08 dec 2007 10:51
Hallo Allemaal.
Gr Erwin.
Heb even gevoeld met een ijzerdraadje maar ik kan geen ring vinden in het spruitstuk.
En het spruitstuk zelf zit geklonken op de cilinder.
Hoe moet ik dit verder aanpakken?
Een grotere carburateur heeft dit zin met een origineel spruitstuk?
Gr Erwin
Berichtdoor shadowranger » 08 dec 2007 14:54
Spruitstuk zit vast met zogenaamde "breekbouten". Die zijn eruit te draaien als een gewone schroef, alleen moet je met een zaagje/ slijptolletje in de kop maken. Vervang ze door andere bouten met dezelfde draad. Zoek ook ff op het forum hierover.
Meet de binnendiameter eens op waar je carburateur erop zit. Als de opening 12-15 mm is heb je geen begrenzing. Dan kun je een grotere carburateur monteren, het heeft weinig zin om op een 9 mm opening een grotere te zetten.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 10 dec 2007 18:09
Als je een std snor spruit ontgrensd word hij dan 15mm?
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2007 18:13
Ja.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 10 dec 2007 20:00
Nee hoor, Alleen het eerste stukje wordt 15mm het schuine gedeelte wordt/is 13,5mm.
Gebruikt de search. Hier zijn al meerdere topics over geweest.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 10 dec 2007 20:01
dus als ik er een 15/15 carb op wil leggen moet ik een ander spruitje kopen?
keesos
Berichtdoor keesos » 10 dec 2007 20:55
nou als je die kunt vinden.. je moet hem gewoon uitboren naar 15mm en ff glad maken. Dit wil makkelijker bij zon recht spruitstuk trouwens.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Terug naar “Opvoeren”
