met rechtspruitstuk een 15/15 car
36 berichten
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 21:38
heel erg bedankt man, ik ga die dinsdag halen (eerder kan niet, want is op maandag en zondag dicht)
en dan even vervangen,
maar dan nog even over die carb, ik krijg zo dan een vastloper? dus het beste is om een nieuwe carb met luchtfilter te kopen?
(dan haal ik meteen een 15,15 :wink: )
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 02 dec 2007 00:58
Ja, dat zou ik wel doen als ik jou was, zo wordt je lucht niet gefiltert die in je carberateur komt.
En als die bromboer zegt dat je die keering om moet draaien, moet je maar zeggen dat die man niet goed bij zn hoofd is.\
Gr Thomazzi
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 02 dec 2007 11:42
ik ga gewoon een nieuwe keering halen,
is dan het lekken opgelost?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 02 dec 2007 11:46
Ja.
Nieuwe keering kost ongeveer 5 euro.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 02 dec 2007 18:32
oke,
als ik het goed begrijp moet het zo: (verbter als ik fout doe)
- ik haal me rechterkap eraf,
- dan zie ik me tandwiel,
- haal ik me tandwiel eraf,
- dan zie ik een busje,
- haal ik het busje eraf,
- daar zit een groene ring omheen (of zwart)
- dat is de keering die vervang ik,
en dan alles er weer op en dan is die klaar?
klopt dit,?
mvg
ik heb een tomos taxxity (is dat een a35?)
Renault
Berichtdoor Renault » 02 dec 2007 19:43
bij mij was ook mijn naaldlager in mijn aandrijftandwiel kapot, die naaldlagers zitten in het tandwiel waarover je 'ketting-tandwiel' zit.... maar ik zou eerst alleen de keerring vervangen en dan kijken of dat hij blijft lekken,
keerringen zou ik bestellen op http://www.detechnoshop.nl
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 03 dec 2007 12:19
dus als ik het doe, net zo als wat ik hiervoor in een bericht heb gezet, dat is goed?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 03 dec 2007 12:24
idd echt heel goedkoop ja,
welke van die moet ik dan halen?
welke amat moet ik hebben?? dan kan ik hem bestellen
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 03 dec 2007 14:22
oke ik heb besteld 35-47-7
dit is de maat van de ring
bvd
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 03 dec 2007 14:34
er is een tutorail van hoe je je keerring vervangt,
dus kijk even daar naar
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 03 dec 2007 15:30
heb ik gedaan, zodra de keerring binnen is, dan ga ik hem meteen maken, ik heb ook meteen een 15,15 besteld :P
maare, is de maar van de keering goed? 35-47-7
Renault
Berichtdoor Renault » 03 dec 2007 17:23
ja :)
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 03 dec 2007 20:23
mooi, ik heb hme vandaag besteld bij die ene site dus nu maar afwachten dan
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 04 dec 2007 15:29
hallo,
welke bergenzer zit er op een 15,15 en hoe haal ik die eruit
mvg Bart
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 04 dec 2007 15:58
Zit er niet.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 04 dec 2007 18:53
oke, de oliekeerring moet nog komen, maar mijn 15,15 is binnen
en dat gaasfiletr past niet helemaal, dat zwarte dekseltje past niet, dat ''gaatjes'' ding wel, maar de zwarte kap niet.
maar maakt dat uit?
in ieder geval de 15,15 zit erop :mrgreen: :P
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 1 gast
