kickstartmof
4 berichten • Pagina 1 van 1
Renault
Berichtdoor Renault » 17 dec 2007 19:19
hoe moet de kickstartmof zitten? want mijn kickstart kan niet verder dan een bepaald punt (dan wordt hij tegen gehouden)
ik heb de mof omgedraaid en toen ging hij wel helemaal naar beneden alleen ging het iets te soepel en ging mijn vliegwiel niet draaien..? wat hij eerst altijd wel deed?
ook komt mijn secundaire tandwiel tegen de koppelingbehuizing aan (wat volgens mij niet hoort) ? maar ik weet zeker dat ik alle ringetjes op de juiste plaats heb?
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 18 dec 2007 16:07
de mof is toch het staafje wat je er door heen duwt, zoja......
hij moet met de schuine kant in de inham op de kickstartas vallen en het schroefdraad naar boven zodat je bovenaan het moertje erop kan draaien. Zorg wel dat de as dan op de goed plek zit (dus niet te ver doorgedraaid of juist niet ver genoeg) anders komt die klem te zitten en krijg je hem heel moeilijk los (eigen ervaring :P )
Ik hoop dat je het begrijpt.
DMP 50cc + bromkop
14/12 dellorto sproeier 53
techno chroom uitlaat
spruitstuk ontgrenst (12mm)
luchtfilter ontgrenst
TWV 26/28
Snelheid: 48
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 18 dec 2007 16:16
''ook komt mijn secundaire tandwiel tegen de koppelingbehuizing aan (wat volgens mij niet hoort) ? maar ik weet zeker dat ik alle ringetjes op de juiste plaats heb?''
Hier heb ik ook last van. En soms blokkeert het mijn achterwiel als mijn tomos uitstaat. En dan kan ik hem niet goed kicken. Ik weet zeker dat alle ringetjes erop zitten. wat kan dat toch zijn??
Renault
Berichtdoor Renault » 18 dec 2007 16:30
als ik jou zo hoor heb je het over de kickstart zelf (waar je je voet opzet) dat is niet de kickstartmof de kickstart mof zit achter je meest linkse tandwiel achter de rechtercarterkap :wink: op de kickstart mof zit de omegaveer, waar die precies voor is weet ik niet?
anyway hij doet weer zoals hij het moet doen, kickstartmof omgedraaid en beetje mee gespeeld en uiteindelijk doet hij ht toch goed, alleen weet ik niet of dat dat tandwiel nog tegen mijn koppeling aan komt maar ik denk dat het gat in de carterkap de as op de juiste plek houdt, of niet?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
