remmen reparere
tomossie
Berichtdoor tomossie » 19 sep 2005 12:06
hoe moet je et best de remmen maken. je moet wel gaan schuren maar met welke korrel :?:
zipper
Berichtdoor zipper » 19 sep 2005 13:01
Waarom moet je ze maken?
Doen ze t niet goed meer?
Controleren of de blokken wel voldoende dik zijn.
Ontvetten (nog belangrijker dan schuren)
De remkabels afstellen
Ik schuur altijd met wat er in de buurt is.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 19 sep 2005 13:04
hiervoor kan je het beste een lichte korrel nemen.. als je iets van 200 hebt is dat redelijk goed..
het gaat om het feit dat het iets opgeruwd word, ga het dus niet glimmend schuren want dan ga je te ver.. gewoon heel licht opruwen.
en als er veel troep op zit even reinigen met remmenreiniger.
let dan wel op dat het gedeelte wat de remmen zeg maar uit elkaar duwt, dat deze wel soepel blijft gaan, eventueel een klein druppeltje olie of vet ofzo op doen.. maar niet te veel want dat komt dan weer op de remblokken en dan remt ie helemaal niet meer
tomossie
Berichtdoor tomossie » 19 sep 2005 13:05
het probleem is de achter rem. ben een keer naar de bromboer geweest en zei dat ze dik zat zijn en dat een egt tomos probleem is. maar hij remt niet goed (de remkabels zijn goed afgestelt) normaal kan je gewoon met je achterwiel lekker gaan slippe mar dus niet. dus met welk spul ontvette en met welke korrel schuren
me brommer ligt tog bij de poedercoater dus kan ik dat ff fikse
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 19 sep 2005 18:34
ik herhaal..
Terug naar “Archief”
