blijft lekken ondanks nieuwe keering
9 berichten • Pagina 1 van 1
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 13 jan 2008 12:34
hallo,
me tomos blijft lekken ondanks dat ik een nieuwe oliekeering gemonteerd hebt, me ketting zit gewoon weer onder de olie, waaraan kan dit liggen?
mvg
Renault
Berichtdoor Renault » 13 jan 2008 16:06
het kan zijn dat er nog olie op zat van de vorige keer, heb je wel alle pakkingen etc. ook al vervangen?!
het kan ook het aandrijftandwiel (zit in de middencarters, dus je blok zal helemaal uit elkaar moeten) zijn, daar zitten 2 naaldlagers in die kapot kunnen zijn, als dat zo is voel jij je kut nieuwe lagers erin laten slaan (kan je niet zelf doen) kost ongeveer €50 dus je kan beter ff donorblokje kopen. of het de naaldlagers zijn kan je zien door de kickstart as eruit te halen en ff erin kijken of er geen naaldje uit is.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 13 jan 2008 16:59
ik heb niet alle pakkingen vervangen, is dat nodig, zal het daarmee geholpen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2008 17:18
ketting schoonmaken.. zit nog onder de bagger
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 13 jan 2008 17:22
er licht een nieuwe ketting op!
er ligt ene nieuwe kettin nadat ik de oliekeering had vervangen
Volty
Berichtdoor Volty » 14 jan 2008 10:01
Heb je de FAQ keerring vervangen wel gelezen? Daarin staat een mogelijke oplossing voor je probleem.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 14 jan 2008 12:06
ik heb al een nieuwe keering erin gedaan
Volty
Berichtdoor Volty » 14 jan 2008 13:27
Als je nou echt moeite wil doen om je tomos rijdend te krijgen.. zoek je die faq even op.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 jan 2008 13:46
..of ga je echt kijken wat er met je brommer aan de hand is, ipv het forum te bestoken met die onnodige en onzinnge vragen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
