tomos rijdt niet weg
Konstantin
Berichtdoor Konstantin » 13 jan 2008 23:14
Ik heb gisteren mijn 50cc vervangen met een 70cc cilinder.
Nadat ik alles heb aangeslote etc kreeg ik hem eerst niet gestart , pas na 20 keer kicken en shocke aan kreeg ik hem aan.
Maar hij bleef alleen aan als ik vol gas gaf met shocke zodra schoke eraf sprong valt die uit en snel ook. hij komt dus ook geen meter vooruit, nu had ik meteen naar de bougie gekeken en die was tot mijn verbazing helemaal onder bruin spul.
Ik heb hierna mijn 15mm carb ( sproeier 62 en 68 geprobeerd) vervangen met een 14/9 carb met sproeier 52 en 62 nog steeds geen vooruitgang. Nu weet ik dus totaal niet wat het probleem kan zijn eenmaal ontsteking bij mij maar 2 standen heeft en al standaard op brom staat.
Ik dacht misschien dat het de membraan kan zijn eenmaal het een hele andere is dan die ik ken ( 1 metalen plaat ) inplaats van 2 van die plaaten. of dat ik de zuiger andersom heb ingezet . ( zuiger had aan 1 kant een gat ingeschneden) alhoewel ik niet denk dat het uitmaakt omdat het gat niet echt een functie heeft tog ??
p.s heb met en zonder powerfilter geprobeerd
Dus ik heb jullie hulp nodig
MVG konstantin (alweer :p)
keesos
Berichtdoor keesos » 14 jan 2008 07:50
ja is heel belangrijk zuiger moet met de opening naar de inlaatpoort wijzen, en met het pijltje naar beneden (dus naar de uitlaat). Heb je frisse pakkingen gebruikt bij de voet en kop? kan zijn dat die daar behoorlijk lek is.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Konstantin
Berichtdoor Konstantin » 15 jan 2008 18:34
THX probleem opgelost :D .
Nu heb ik nog steeds een probleem met mijn 15mm carberateur als ik die aansluit zelfs met chocke aan maakt het ding genoeg toeren om meteen wegterijden dus ik moet echt goed de rem inhouden wil ik het ding niet laten wegrijden ?. weet iemand hoe het komt of waar ik moet kijken bij de carb ?
timmans
Berichtdoor timmans » 15 jan 2008 18:39
draai de stationairschroef iets terug(schroef met een veertje op je carburateur). Draai hem zo ver terug zodag hij nog wel aanblijft maar niet wegrijd. Doe dit wel als hij warm is. Als dit niet helpt kan het ook aan de gaskabel liggen dat hij te strak zit.
Konstantin
Berichtdoor Konstantin » 16 jan 2008 11:18
Ik heb alles gedaan met de stationairschroef erin eruit maar heeft geen nu , rare is dat die zelfs met chocke genoeg lucht krijgt om weg te rijden ook gaskabel is niet te strak ik zal vanavond weer goed kijken, rijdt op dit moment met 9mm dus veel kans op vastloper :P
Volty
Berichtdoor Volty » 26 feb 2008 21:25
Ik zie dat je de carburateur op een 65cc hebt zitten. Heb je al een grotere sproeier geprobeerd dan 68?
Terug naar “Afstellen”
