Belangrijk! tomos zuiger probleem.
12 berichten • Pagina 1 van 1
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 17 jan 2008 13:40
Hallo beste tomos kenners :D
Ik zit hier met een probleempje.
Eergistere heb ik mijn cilinder eraf gehaalt en toen keek ik een beetje naar de zuiger en zag dat deze verot was :roll:
Dus ik naar de fietsen winkel met me zuiger en een nieuwe zuiger gehaalt.
Dus ik erop zetten en klote en toen zag ik dat in mijn nieuwe zuiger een klein gaatje zit die er in mijn oude zuiger niet in zat.
Mijn vraag is kan ik die nieuwe zuiger gewoon gebruiken ? en welke kant moet hij op wijzen.
Volgens mij wijst hij nu richting de uitlaat poort en loopt hij wel start iets moeilijk, trekt iets langzamer op en rijd iets langzamer.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen omdat ik niet de boel naar de knoppe wil hebben.
Gr, Ricardo
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 17 jan 2008 13:51
Is de zuiger van een brom? Zitten er 2 sleuven in? Zoja, moeten die naar boven als je de cilinder erop schuift. Als je snorzuiger hebt maakt het niet uit vgm :)
Hopelijk voldoende ingelicht te hebben!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 17 jan 2008 14:00
Het is een snor :) tomos s25
uhm er zit alleen 1 klein gaatje in kleiner dan een pen
op het oog lijkt het of hij overeen komt met de inlaat poort.
dus moet dat gaatje naar de inlaat poort wijzen ?
Maar als bvb de zuiger er verkeert inzit loopt hij dan nog steeds redelijk ?
En de slotjes van de zuigerveren kan je daar ook nog aan herkenen welke kant ze moeten op wijzen ?
of heeft dat er niks mee te maken ?
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 17 jan 2008 14:02
tot zover ik weet moeten alle gaatjes zoals die je opnoemt altijd naar boven wijzen !!
Van mn 50snel / bromzuiger / 70cc allemaal moesten ze naar boven wijzen. :)
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 17 jan 2008 14:04
Oke, dan gaan we dat maar eens proberen!
valse lucht kan ik niet meer hebben zit sinds gistere nieuwe pakking op :)
dus ik draai de zuiger even om en dan ga ik even kijken of hij goed loopt :)
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 17 jan 2008 14:08
valse lucht altijd ff checken.
Houd straks als die zit ff je uitlaat dicht. Als je brommertje uitvalt zit alles netjes.
Laat wel ff horen of ie et doet he!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 17 jan 2008 15:05
Daar was ik weer,
Zuiger heb ik omgedraait en het gat zit nu richting inlaatpoort.
Heb net even een stukje gereden maar hij komt niet hellemaal op toeren en trekt langzamer op en rijd langzamer.
als ik het gas loslaat valt hij uit zich zelf uit.
Wat kan het zijn ? toch ergens valse lucht? of ?
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 17 jan 2008 15:57
met alleen je pakkingen ben je er niet je scheint ook nog door een lekker keerring valse lucht te trekken
dit probleem heb ik ook als ik mijn hand op de uitlaat doe valt hij niet uit heb net alle pakkingen vervangen
aan de kenners: is het waar dat je dan je keerring moet vervangen, en zoja welke?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 17 jan 2008 16:55
[GEEN TOPIC KAPEN!!]
Berichtdoor shadowranger » 17 jan 2008 18:03
Als je een ei-cilinder hebt zonder membraam is het logisch dat ie niet meer echt wil. Jij moet gewoon een dichte zuiger hebben. De zuiger die je nu hebt is voor membraamgestuurde motoren.
Omruilen dus.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 17 jan 2008 18:12
Mmm had de zuiger nog extra meegenomen nog naar de fietsen winkel... wat een prutsers.....
Oke dan ga ik hem morgen om ruilen want een membraam cilinder heb ik niet.
Oke heel erg bedankt:)
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 17 jan 2008 18:16
hoezo? hij klaagde tog ook over valse lucht, dan heeft hij er toch wat aan als die vraag beantwoord word.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
