membraam
9 berichten • Pagina 1 van 1
ouwehandje
Berichtdoor ouwehandje » 20 jan 2008 20:57
heey ik hoorde van iemand van ja je moet een polini membraam nemen en hem dan achterste voren plaatsen dat scheelt je 5 km per uur
heeft iemand hier ervaring mee??
tomos a3 (snor)
- 15/15 carb
- standaard snel uitlaat
- hd kop
- achtertandwiel 22
top +- 60
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2008 23:27
Er bestaan "snellere" membramen, maar of je door het omdraaien (dus met de open zijde omhoog) zo'n snelheidswinst kunt boeken? Ik betwijfel het. Ik denk zelf dat je het membraam het beste gewoon met de open zijde naar onderen (blokzijde) kunt plaatsen. Heeft een betere flow naar de cilinder.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 21 jan 2008 04:10
Dat is hetzelfde als dat 'skoettertjoeners' van tegenwoordig beweren dat ze een 70cc scooter hebben als hun uitlaat geschikt is voor 70cc cilinders: Klare onzin. Er gaat namelijk niet veel brandstof door je membraan komen als je hem omdraait, je plaatjes zullen blokkeren.
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 21 jan 2008 17:38
het zal ook weinig verschil uitmaken met je *standaard en een polini membraam mischien 2a3 km
http://www.micrafanclub.com
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 21 jan 2008 19:44
Nee, is niet zo. VGM start je brommer dan niet eens, of breken die klepjes af. :)
tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 21 jan 2008 20:12
je zal wel niet eens kunnen starten al je het membraam met de klepjes naar je carb toewijst plaatst
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 22 jan 2008 11:43
volgens mij bedoeld de TS een membraankitje van DR/Polini/Malossi, voor op de polini cilinder (puch). Dit past volgens mij ook wel op een tomoscilinder, maar lijkt me alleen zinvol, wanneer je een carburateur groter dan 15mm wilt plaatsen. Als je dit gaat monteren zul je dat kitje wel omhoog moeten laten wijzen, omdat je hem niet andersom kunt monteren, kijk maar bij die puchcilinders, dan staat het spruitstuk naar voren gericht. Op een tomos zul je dan ook zelf een spruitstukje moeten maken.
Berichtdoor shadowranger » 22 jan 2008 17:40
TS heeft het over het membraam zelf, of je deze ook met de kleppen aan de losse kant naar de tank wijzend kunt monteren.
Er wordt gesteld dat de flow daardoor verstoord wordt, de klepjes door de grotere kracht kunnen afbreken en dat snelheidswinst er niet inzit.
De motorconstructeur heeft niet voor niets het membraam met de klepopening omlaag op de motor gezet.
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 22 jan 2008 18:21
ja klopt wat je zegt khad het verkeerd gelezen sorry
