3553 berichten
  • Pagina 8 van 178
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 178
GOOF
Berichtdoor GOOF » 22 mei 2006 22:55
allees eruit is??
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 mei 2006 23:01
lol nee aan de zeikant van je blok zit een bout.
dat is de vulplug
tot zover moet de olie staan dus ;)
Laatst gewijzigd door poekelen op 23 mei 2006 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 mei 2006 10:47
dat is de vulplug
korrektie: een boutje :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 mei 2006 11:07
dat staat er toch?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 mei 2006 11:13
ja nu wel viezerik :twisted:
ToMat
Berichtdoor ToMat » 23 mei 2006 17:45
Hallo
Even een vraagje
ik heb een Bing carb, ik weet niet wat voor maat, en daar staan de getallen 85/10/109 op. Wat betekent dat? En waar kan ik de maat van de carb vinden?
-alex_m-
Berichtdoor -alex_m- » 26 mei 2006 16:29
ff snel een vraagje,
wat voor een bougie moet er in een tomos revival ?? met een lange schacht of een korte ??? want er zat er een 1 met een korte schacht maar volgens mij past er ook een met een lange schacht in .
@ tomat waar 85 en 109 voor staan weet ik niet maar die 10 staat voor 10 mm
ToMat
Berichtdoor ToMat » 26 mei 2006 22:26
ok bedankt
Weet iemand misschien nog waar de andere getallen voor staan?
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 29 mei 2006 22:46
Wat is het grootste spruitstuk dat er te maken is op een tomos?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 mei 2006 22:56
alles is te maken.
en dit hangt ook een beetje af van de aansluiting op carb: inschuif of opschuif.
je ken een ori spruit nemen en dan het buisje eraf slpijen en daar een 20mm buis op lassn bijv.
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 29 mei 2006 23:04
Ik heb dus nog wat verder gezocht, en waar ik ben uitgekomen is dat een minarelli horizontaal spruitstuk passend te maken is, dit wil ik ook gaan doen en dan schuin maken zodat ik me carburateur langs me frame kan maken.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 mei 2006 23:07
lijkt me niet nodig als je met een std setupje rijdt :wink: :roll:
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 29 mei 2006 23:08
Dat doe ik dan ook niet, he :wink:
-alex_m-
Berichtdoor -alex_m- » 30 mei 2006 23:01
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 31 mei 2006 10:59
Als je een spruitstuk van minnarellig horizontaal op je ciliner hebt gefixt kan je daar dan ook grotere carburateurs op zetten van >20 mm?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 31 mei 2006 12:05
Als er een korte inzit, moet er ook weer een korte in.
Anders raakt het puntje van de bougie je zuigerkop.
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 31 mei 2006 12:33
Ik wilde laatst mijn blok openschroeven maar nu is een van die schroeven dol gedraaid...Hoe kan ik deze alsnog openkrijgen?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 mei 2006 12:56
welke boutjes?
binnenin het blok? of van het carterdeksel?
beetje verder doordraaien en kijken of je hem met een tang eruit kan trekken
-alex_m-
Berichtdoor -alex_m- » 31 mei 2006 15:39
is de draad dol of bovenop het boutje ?? Als de draad dol is moet je proberen een schroevendraaier tussen je bout en je blok te krijgen en dan los draaien, en dan kracht op je boutje houden. Als de kop van het boutje dol is moet je de kop eraf boren en de rest met een griptang of een waterpomptang eruit draaien.
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 31 mei 2006 18:33
welke boutjes?
Die van de carterdeksel...
3553 berichten
  • Pagina 8 van 178
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 178
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
