3553 berichten
  • Pagina 34 van 178
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 178
maurice
Berichtdoor maurice » 07 dec 2006 13:02
he weet iemand nog een paar site's voor onderdelen voor mijn tomos zoals carburateurs gr maurice
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 07 dec 2006 13:31
kijk hier
FAQ, check before u ask!
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 08 dec 2006 14:22
Heeft er iemand misschien een telefoonnummer of iets dergelijks van ex-gast, want hij reageert niet op mailtjes, en is bijna nooit online. PM doetie ook niet terug.
Het spijt me voor de herhaling, maar mijn tos is er zo goed als mee gekapt, jullie weten hoe ik me voel.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 08 dec 2006 14:24
wat is je probleem dan en wat is er met ex-gast?
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 08 dec 2006 14:29
hij verkoopt blokjes. betrouwbare, gehoord van lucas.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 08 dec 2006 14:32
op marktplaats worden er ook veel aangeboden, heb ik er zelf ook laatst 1 vanaf.
verder kan ik je niet helpen.....
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 08 dec 2006 14:33
ja, ik heb liever toch iemand die als betrouwbaar wordt beschouwd, want anders deed mijn tosje het ook nog wel =p (als je snapt wat ik bedoel, gen**it dus.)
J1
Berichtdoor J1 » 10 dec 2006 13:47
heeft iemand een bedradingschema voor de lampen van tomos?
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 10 dec 2006 15:53
staat volges mij op BF ik zal ff voor je zoeken
http://www.brommerforum.nl/knowledgebase/Tomos
leef je uit
chrisz
Berichtdoor chrisz » 11 dec 2006 22:19
Ik heb een tomos a35 brom, maar de vorige eigenaar had er een s25 uitlaat onder gezet?
als ik nu een brommer uitlaat eronder zet, loopt mijn tomos dan harder?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 dec 2006 22:50
brom- en snor uitlaten zijn hetzelfde.
Tenzij je de imitatie hebt zonder S-bocht.
Zonder s-bocht (ookwel std snel) zal een stukje harder lopen.
chrisz
Berichtdoor chrisz » 11 dec 2006 22:53
wat is een S-bocht
ik ben nog vrij nieuw dus al die begrippen dringen niet echt tot me door:P
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 dec 2006 22:57
Dit is een originele met S-bocht zoals je kan zien
En dit is een imitatie versie met een rechte bocht,
Niet echt super duidelijk maar duidelijk genoeg, kon niet snel genoeg aan betere komen.
Zal ik wel aanpassen
edit; zo beter
vdWal
Berichtdoor vdWal » 14 dec 2006 19:46
ik heb ff een vraag..
mijn blok word slecht enzo..
nu wil ik er een 2de blok bijkope die er onder hange en ander mischien opknappe ofso.. maar zit er kwa inhoud nog verschil in een snor of bromblok cilinder en carb enzo zet ik over dus dat maakt niet uit...
alvast bedankt
Baby Blue Street Racert!!
Berichtdoor shadowranger » 14 dec 2006 20:11
alvast bedankt
Nee, verschil is er niet tussen de blokken met vierkante cylinder. Alleen de snor uitvoering heeft een hap uit de verbrandingskamer gefreest (minder compressie), een begrenst spruitstuk, een kleinere carburateur, en een dichte zuiger (zonder sleuven). Dit alles om ervoor te zorgen dat een snor niet harder kan dan 25 km/uur. Verder is qua constructie geen verschil.
Er zwerven hier en daar nog wel wat "oudere" 4 kante cylinderblokken rond (te herkennen aan een kort, recht spruitstuk) die met de inlaatopening wat dieper zijn gegoten (dit is het zgn. A35 blok). Deze zijn niet slechter hoor. :wink:
vdWal
Berichtdoor vdWal » 14 dec 2006 20:14
oke bedankt.. dan weet ik dat in iedergeval heb nog wel aantal kennissen met blokjes enzo ga ik is kijke ik zet mijn cil en zuiger tog over ;)
rickvd
Berichtdoor rickvd » 15 dec 2006 19:05
Ik wil me tomos een beetje harder laten lopen, en wil dus een ander tandwiel erop zetten. Nu heb ik achter 28, als ik er nu een 24 opzet, zou ik dan veel verschil merken?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 16 dec 2006 16:07
ja zal wel veel verschil maken ten koste van je trekkracht.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
douweidzinga
Berichtdoor douweidzinga » 21 dec 2006 19:04
Hallo
Weten jullie mischien hoeveel een tomos 4l blok (vierversnellingen)
waard is zonder cilinder, zuiger, ontsteking,carb,en kop, ?
En nog een vraagje past zo'n 4l blok onder een a35b frame met de
op hang punten ?
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2006 20:30
Hallo
op hang punten ?
1) Niks, want je kan er niets mee. Ook niet te verbouwen met nieuwere modellen. Tenzij je de onderdelen nog kan krijgen, maar zal moeilijk zijn.
2) Omdat het frame anders is, zal dit ook niet gaan passen. Ik heb er geen ervaring mee, misschien moet je het Hellracer_89 vragen. Die heeft meer ervaring met het onderbouwen van andere motoren.
3553 berichten
  • Pagina 34 van 178
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 178
