tomos trek bagger op
11 berichten • Pagina 1 van 1
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 10 feb 2008 19:12
mijn tomos trek echt bagger op als hij warm is als hij koud is trekt hij lekker hard door maar als hij warm is niet
setup
50cc airsal(nog geen 10km oud)
50 rgd hogedruk kop
15-15
sproeier 68
electrische ontsteking(bromstand)
26-22
kleur boegie koffimetmelkbruin
sportmembraam
koppeling is ook nog goed heb op de 1e en 2e versnelling 2.5mm kurk
iemand enig idee wat het kan zijn?
en hij lekt geen lucht
Vragen of spullen nodig?
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 10 feb 2008 19:16
ik had precies hetzelfde, als ie koud is loopt hij geweldig, maar als hij warm is gaat ie lekken(tenminste bij mij)
voel eens rond de cilinder(tussen cilinder en de kop) of je lucht voelt, zo ja, koppakking vervangen/weghalen. dan doet hij het wel weer.
Bij airsal 65cc mag je volgens mij geen koppakking ertussen doen, ik weet niet of dit ook geld voor airsal 50cc
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 10 feb 2008 19:22
als hij warm is lekt hij ook niet
en warom mag je geen koppakking bij een 65 gebruiken ? kompressie verhoudingen ofzo?
en alle pakkingen heb ik vorigeweek nog vernieuwd
en oja me skuish is 1.7mm is volgens mij te denk
Berichtdoor PimW » 10 feb 2008 23:21
je kan bij 65cc gewoon koppakking monteren hoor. Staat op de verpakking van niet maar ik zou niet weten wat er tegen is.
Vooral als je je cil. kop zelf vlakt is het vaak nodig om lekken te voorkomen. En ik rijd er al een tijdje mee en heb nergens last van (wel een alu puch pakking).
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 12 feb 2008 19:33
maar nou ff ontopic heeft iemand enig idee warom hij zo bagger optrekt?
Berichtdoor PimW » 12 feb 2008 19:54
watvoor luchtfilter heb je?
en de kleur van de bougie is ook niet alles. Miss dat hij wanneer hij warm is toch niet lekker afgesteld is en je een andere sproeier moet proberen...
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2008 09:48
Zijn de krukaskeerringen nog wel in orde. Er is al vaker gezegd als een motor slecht optrekt dat je moet beginnen met de eenvoudige dingen. Als je alles hebt gehad, dan worden de keerringen als verdacht nummer 1.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 feb 2008 15:03
keeringen zijn oke zitten net nieuwe in blok is helemaal gereviceerd en ik heb geen benzine in men carter of olin in men cilinder gedeelte
en als hij warm is hij perfect afgesteld mooi stageonair mooie kleur boegie
en ik heb een standaar onbegrenst lucht filter
had van een vriend gehoor dat komt om de cilinder nog niet ingereden is kan dat ik denk het niet namelijk
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 13 feb 2008 15:15
zit er wel gewoon carter olie in het koppelingsgedeelte?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 feb 2008 15:59
ja :roll: tot de vul gat aan de zijkant van de brommer als hij verticaal staat
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 19 feb 2008 16:13
probeer hoe je met twv: 26-24 rijdt?
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- Snor kop (Als ik 70 HD kop zet dan trek ik minder dan met deze?????)
- Polini Race Membraam
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
