Tomos funtastic opvoeren
28 berichten
Berichtdoor PimW » 11 feb 2008 23:49
ik denk dat hij een brom cilinderkop gemonteerd heeft, of je eigen snorkop afgedraait. Dat zorgt ervoor dat je een kleinere verbrandings kamer hebt en dus meer druk bij het verbranden van het mengsel. En dit leid weer toto een krachtiger brommertje.
thom16
Berichtdoor thom16 » 13 feb 2008 18:17
ey, wat bedoel je met afgedraaid ? volgens mij was het iets met pakking tussenuit gehaalt maarja :S
mzzl
ass, gass, or grass nobody rides for free
Berichtdoor PimW » 13 feb 2008 18:40
Hij kan indd de koppakking verwijdert hebben.
De pakking is bijv 2mm dik en zorgt er dus voor dat de verbrandingskamer 2mm hoger is.
Ook zit er op de cilinderkop zelf een randje, dat zorgt in princiepe voor een betere sluiting. Maar zorgt er ook weer voor dat je verbrandingskamer een paar mm hoger is.
Met afvlakken of afdraaien haal je dit ophoginkje weg en maak je feitelijk de verbrandingskamer kleiner. Dit zorgt weer voor een hogere druk (hetzelfde mengsel moet in een kleinere ruimte) wat weer zorgt voor een groter vermogen.
De explosief verlopen namelijk heftiger en met meer vrijkomende energie.
Dus als je je koppakking weghaalt zou je een hogere compressie moeten hebben, maar vaak gaat je kop ook lekken omdat er niet voldoende sluiting is. (pakking geeft wat mee waardoor feitelijk alle oneffenheden in het gietijzer of aluminium opgevuld worden)
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 13 feb 2008 23:22
Nog mooier: opvoeruitlaat voor funtastic te koop op http://www.scootbike.nl :)
thom16
Berichtdoor thom16 » 14 feb 2008 23:42
ey, ik heb volgens mij onder die tomos funtastic snor een a52 blok ? of is het nou a55... maarja weet iemand waar je voor dit blok een brom kop kan bestellen/kopen ? o|O :r :idea:
alvast bedankt :lol:
thom16
Berichtdoor thom16 » 18 feb 2008 11:54
EY, heb probleem met funtastic elke keer al draait hij rustig stationair en geef ik in een keer gas dan valt de motor zomaar uit :S het enige wat ik eraan heb gedaan is het spruit stuk vergroot. wat kan ik doen om dit te stoppen :shock:
thx
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 18 feb 2008 12:05
Dit is overduidelijk een sproeier probleem.
Verander je sproeier door 1a2 maten grotere sproeier te monteren.
thom16
Berichtdoor thom16 » 18 feb 2008 14:42
oh.. dacht dat hij mischien verzoop maar moet dus een grotere sproeier op 8)
naja zal proberen thx
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 16 gasten
