Tomos flexer achtertandwiel
11 berichten • Pagina 1 van 1
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 14 feb 2008 18:57
  • Welke model tomos heb je?
    Flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2007
    Snor
    uuuuuuh ? zonet :P
    Nieuwe uitlaat
Ik weet niet hoe ik een achtertandwiel moet vervangen, kan iemand foto(s) posten hoe je zo'n ding vervangt?
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
Berichtdoor PimW » 14 feb 2008 19:21
Je moet eerst je ketting slapper hangen. Dit doe je door de moer van je achteras los te draaien en je wiel wat naar voren te duwen.(Verdraai je kettingspanners een stukje, anders gaat dit niet) Zoek in je ketting het "visje" dit is een schakeltje dat je los kan halen. Maak deze los en haal je ketting van je tandwiel af.
Nu kijk je naar je tandwiel en dan zie je dat hij met 4 bouten vastzit aan je wiel. Waarschijnlijk zit er onder die bouten een borgplaatje waarvan de randjes omhoogstaan tegen de bouten. Met een schroevendraaier moet je die randjes even omlaag tikken. Nu kun je de bouten losdraaien waarmee het tandwiel vast zit.
Haal nu het tandwiel van je wiel af en zet het nieuwe erop. Leg er een nieuw brogplaatje op en zet het tandwiel weer vast. Nu tik je weer die randjes omhoog tegen de bouten.
Ketting erop, wiel vastzetten en je kan weer rijden. (je moet je ketting wel spannen, zorg ervoor dat hij een paar cm op en neer kan. Dit doe je door de kettingspanners die op de achteras zitten te verdraaien.)
Zorg dat je een tegelijkertijd met je achtertandwiel ook een nieuwe ketting en voortandwiel monteerd. Doe je dit niet dan heb je grote kans dat je ketting en tandwielen net zo snel weer versleten zijn en kan je in no-time weer neiuwe halen...
Als je het hebt geprobeerd maar je komt er toch niet uit dan wil ik wel foto's maken, maar probeer het hier eerst maar ff mee :P
Laatst gewijzigd door PimW op 14 feb 2008 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 14 feb 2008 19:22
achterbrug losdraaien, Ketting eraf halen, Wiel eraf halen, boel losdraaien plus borgplaat losslaan. alles vervangen en alles weer terup erop doen. Het is heel simpel. zorg er wel voor dat je wiel netjes in het middenzit als je hem terug erop plaatst.
Berichtdoor PimW » 14 feb 2008 19:24
waarom zou hij zijn achterbrug losdraaien??
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 14 feb 2008 19:33
bedankt man, ik ga het morgen gelijk proberen.
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
Aks
Berichtdoor Aks » 22 apr 2011 19:58
Ik vraag me nogsteeds af waarom hij z'n achterbrug los moet halen..
En ik zou ook graag willen weten waarom er ook gelijk een nieuwe ketting en voor-tandwiel op moet. De grote van de schakels en tandjes is toch universeel?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 apr 2011 21:06
@ aks:
als er een versleten tandwiel wordt vervangen betekend dat ook dat de rest (andere tandwiel en de ketting) al het nodige hebben meegemaakt.
Zeg maar:op zijn.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 apr 2011 22:10
ketting laat ik alteid in elkaar zitten haal hem gewoon van mijn tandwiel af
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Aks
Berichtdoor Aks » 23 apr 2011 01:09
Maar de grootte van de schakels en tandjes van de tandwielen is dus wel universeel?
Ik heb namelijk het probleem dat ik laatst mijn achtertandwiel vervangen heb alleen de ketting leek te groot te zijn voor mijn tandwiel. Waardoor de ketting steeds verkeerd er in kwam. Nu is mijn tandwiel bijna versleten.
Ik heb een tomos flexer (45km/h) uit 2005. Welk tandwiel moet ik dan kopen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 apr 2011 14:06
je geeft zelf al antwoord op je vraag.
Als de ketting te groot lijkt en niet goed blijft zitten op het tandwiel, dan is er iets niet goed.
Denk dat je voortandwiel ook naar se grootje is.
Beter haal je compleet nieuw spul dat goed op elkaar past.
Voor alle verdere vragen moet je zelf maar een topic openen.
Neon Tomos:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 apr 2011 15:45
Als je tandwielen en goede ketting bestelt bij een goede shop ben je (bijna 100%) zeker dat je goed spul hebt.
Er staan genoeg shops vermeld, en google wilt ook wel helpen.
Edit: Bestel alles in 1 keer, en vervang ook alles. Dat voorkomt een hoop problemen later.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 24 gasten
