oke dat lijkt me een goed plan, en nee ik wacht niet tot mei;)wat je wel kan doen:
Alles binnen houden (dus bussen en delen die gaat spuiten) zodat ze op kamertemp zijn. Dan ga je naar buiten en spuit alles. Heb je een laag aangebracht breng je alles weer naar binnen (ook de spuitbussen).
Laat het hier drogen en het zal wel goed gaan. Het gaat dan wel een beetje ruiken in huis.
Beste is lekker wachten tot mei/juni.
nope, hij start gewoon niet meer. laatst wel ff 10 sec lopen en toen viel ie weer weg en de bougie vonkt ook helemaal niet meer. bougie van een vriend geprobeerd lukte ook niet.wat is het probleem dan wil hij helemaal niet lopen??
met je eigen bougie?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
