sproeier s25 a3 blok
11 berichten • Pagina 1 van 1
sven
Berichtdoor sven » 25 feb 2008 22:19
hey iedereen ff een vraag je wat voor sproeier moet er in mijn snor s25
en een orginele uitlaat voor een snor moet daar zo rare bocht in zitten :?:
alvast bedankt
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 25 feb 2008 23:05
ligt eraan wat de rest van je setup is 8) .
En ja in een std. uitlaat van een snor zit een S-bocht
toettoet
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 25 feb 2008 23:53
Ligt er maar net aan wat voor type tomos je hebt, er zijn ook 45km/u mossen die een std. uitlaat met S-bocht hebben. En er zijn erbij die standaard een uitlaat hebben met tamelijk brede, rechte bocht... En als je voor de rest niks veranderd hebt aan je brommer, zal je sproeier rond de 48-52 moeten zitten.
sven
Berichtdoor sven » 26 feb 2008 09:26
we hebben een 49er erin gestoken maar dan is de bougie zwart en nat dus dat wil dan zeggen dat hij een te grote sproeier heeft toch ?
groeten sven
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 26 feb 2008 09:29
Ja, je hebt een te grote sproeier, monteer een kleinere sproeier van 47 of 48.
KIjk anders dit topic ook even na:
viewtopic.php?t=1864
Zwart en nattig - Je sproeier is te groot monteer dan een kleinere sproeier
Koffiebruinmetwit - Je hebt het goede mengsel
Grijsachtigdroogwit - Je sproeier is veelste klein dus monteer snel een grotere
sven
Berichtdoor sven » 26 feb 2008 09:46
hey dan heb ik nog een vraagje
er zit een orginele uitlaat onder nieuw maar hij start niet en als we de uitlaat erafhalen start hij gewoon draaien we dan die uitlaat erop dan doet hij het niet meer
wat zou het kunnen zijn
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 26 feb 2008 09:49
Je kan ook even kijken waar het probleem waarschijnlijk vandaan zou kunnen komen, zo krijg je meer te weten over je tomos, en zal je er ook snelle achterkomen wat het probleem precies zou kunnen zijn.
Wat betreft dat je de uitlaat aan de cilinder schroeft en je hem dan niet kan starten, is mij denk ik wel een oorzaak van valse lucht.
Ik had dit probleem eerder in me kop zitten, maar door de bier/kater is mijn hoofd nog niet echt in werking gezet.. :')
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 26 feb 2008 12:55
Zwart en droog is te grote sproeier, zwart en nat was te rijke smering toch? Te veel olie in verhouding met benzine? Of zit ik er nu naast...
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 26 feb 2008 18:06
is die uitlaat miscchien dicht gekoold/verstopt?
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
sven
Berichtdoor sven » 27 feb 2008 00:07
ik weet wel zeker dat hij niet verkoold/verstopt is het is een splinternieuwe uitlaat hahah
Berichtdoor shadowranger » 27 feb 2008 22:41
Vwb de kleur van de bougie, die kun je pas aflezen na een langere rit, en niet nadat de motor is aangeslagen en kort erna weer uitgezet wordt. Zwart en nat duidt hierop.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
