gaskabel
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 26 feb 2008 16:01
  • Welke model tomos heb je? e35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1996?
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik het carburateur eraf haalde om te kijken welke sproeier ik had en om eventueel de carburateur schoon te maken.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ander uitlaat
ik haalde de carburateur van mn tomos uit en deed het gaskabel eruit met 2 schroeven. en nu kan ik hem niet meer vastmaken. ik weet namelijk niet waar die kabel enzo in hoort ;( o|O . kan iemand me hierbij helpen??
Berichtdoor PimW » 26 feb 2008 17:32
um. Je hebt dat dekseltje eraf gehaald. Daaronder zit een veertje een een schuifje. Je kabel ging door het dekseltje en aan het schuifje.
ik maak zo ff wat foto's voor ja, ik heb hier op mn buro een carb liggen nlk :wink:
Je hebt het deskeltje eraf en daar gaat een kabeltje doorheen. dat kabeltje heeft een knopje eraan dat in het gleufje moet die je op de gasschuif ziet zitten:
als dat is gelukt zet je het dekseltje weer op zn plek, met het veertje op de gasschuif. Dan zie je ook nog een metalen reepje zitten (aan het dekseltje vast) dit is van de choke. Die moet je even naar binnen in de carb duwen. Daarna is het gewoon een kwestie van het dekseltje op zn plek duwen en de schroefjes aandraaien.
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 26 feb 2008 17:37
kan je ook een foto met de kabel eraan vastgemaakt maken want dan kan ik het helemaal snappen, graag.
Berichtdoor PimW » 26 feb 2008 17:52
Wat je doet:
je ziet de gasschuif van boven. Dan pak je je gakabel en schuif je het knopje(dat dingetje aan het uiteinde) door die sleuf. Totdat hij niet verder kan. Nu zit hij goed en kan je het dekseltje erop zetten.
Ik zou graag foto's voor je maken maar ik ga niet mn eigen carburateur uit elkaar schroeven...
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 26 feb 2008 18:09
ik steek die kabel met die knopje door die ijzeren buis en steekt hij maar een heel klein stukje uit. de vering blokkeert het, of de kabel is te klein :?: ik heb namelijk een ander dekseltje dan die van jou. mijne is zwart met vering en een zilveren buisje waar je de kabel alseerst doorheen stopt...
Berichtdoor PimW » 26 feb 2008 18:17
dat klopt deze carb is stokoud, vandaar dattie op men bureau ligt :wink:
Het kan natuurlijk zijn dat de kabel te kort is, maar je kan aan beide uiteinden je kabel stellen, door iets aan te draaien of losser te zetten. Probeer dat even.
Dan moet je je gasschuif eruit halen en hem zo op de kabel zetten. DAARNA duw je het hele geval terug in de carb.
PS: heb je zelf je kabel op lengte gemaakt??
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 26 feb 2008 21:05
OK! Dankjewel. het is me gelukt mhv mn vader die wat handiger is dan ik. als ik nog andere problemen krijg dan horen jullie het wel. bedankt voor het helpen :)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
