Aansluiten spanningstabilisator
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 26 feb 2008 20:07
Zo zat het toen ik hem 2e hands kocht ( foto )
Nu zijn al mijn nieuwe lampjes doorgebrand.
Ik heb bedradings tekeningen zitten kijken en kwam tot de conclussie dat de gele draden verkeerd om zaten.
Klopt dit?
Ik heb het blokje doorgemeten en geeft de zelfde weerstands waarden aan als een andere stabilisator ( heb nog een reserve )
Dus ik zie het nut niet om deze te vervangen.
Kan het zo zijn dat omdat de gele draden verwisseld waren dat mijn lampen zijn doorgebrand? ( soort diode werking wat er in zit? )
Heb eerst 2 avondjes gebrand en toen ging mijn achterlicht en fractie van een seconde later mijn voorlicht ook. ( beide standen ).
Ik probeer mijn Tomos te laten lopen.
Maar mijn Tomos laat mij lopen...... : )
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 27 feb 2008 05:55
deze spanings stabilisaor maakt niet heel veel verschil met het verwisselen van de draadjes
proeer eens meerdere hoeveelheden van watt van je bolletje
http://www.micrafanclub.com
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 27 feb 2008 19:35
Zoals groot en standaard licht bij elkaar aansluiten zodat deze beide branden? 2x 25Watt?
Berichtdoor PimW » 27 feb 2008 19:37
hij bedoelt dat je andere lampjes koopt. Dus met meer watt per bolletje
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 27 feb 2008 19:57
Ok, maar ik kan toch ook groot en normaal licht tegelijklaten branden? das 50 watt en dan komt het achterlampje er nog bij geloof 5 watt.
Zit ik op 55 watt Stabilisator kan 60 watt leveren.
Of branden nu de lampen zo flauw dat het niet te doen is?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 9 gasten
