standaard snel uitlaat
13 berichten • Pagina 1 van 1
elpeenor
Berichtdoor elpeenor » 01 mar 2008 17:50
  • Welke model tomos heb je? Flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag 1-3-08
    Andere uitlaat
Ik heb vamiddag een andere uitlaat er op gezet ( standaard snel-) en ik wou weten hoe de prop er uit ziet. als je bij het einde een schoef los maakt kan je een heel stuk er uit halen ( lijkt net op een fluit) als je dan gaat rijden maakt het een *^@.. herrie :p
njah dat is het probleem dus :p
int kort: hoe ziet de prop er uit :p
Ik kan op een 1 of andere manier niet posten dus doe het maar zo,
ik moet dus dat hele stuk dat er in gaat er uit halen, met of zonder die dop die er zeg maar op het einde op zit?
Dus ik zou de 'fluit' :p moeten laten zitten?
Laatst gewijzigd door elpeenor op 01 mar 2008 18:54, 2 keer totaal gewijzigd.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 01 mar 2008 18:10
die 'fluit' is de prop
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor PimW » 01 mar 2008 18:41
En die zit er tegen lawaai. Dus demper. Dus laten zitten.
Verder zit er volgens mij niets in hoor. Je zou kunnen kijken of er een ringetje ingelast is bij de flens maar dacht t niet. Waar jij t over heb is geen prop maar een demper dus.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 01 mar 2008 19:28
bij mijn oude uitlaat als je daar een schroeven draaier in stak kon die er niet helemaal in omdat er een soort ring in zit verder zitten boven op 3 of meer gaatjes waar de lucht dan door heen moet
(bij standaard uitlaat)
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor PimW » 01 mar 2008 19:32
van welke kant stak je die schroeven draaier erin dan? Als je dat doet bij de achterkant dan zitten er indd schotten in, maar deze zijn ook voor demping.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 01 mar 2008 20:02
vanaf de achter kant ja
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor PimW » 01 mar 2008 23:20
Je hebt zelf gemerkt dat wanneer je die "fluit" demonteerd hij een takke herrie maakt? Dit is geen prop maar een belangrijk deel van je demper. Of wacht, het IS je demper :P
Dus laten zitten.
En verder is het beter om reacties in een nieuwe "reactie" tezetten ipv in je beginpost.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 01 mar 2008 23:35
ok sorry ik dacht dat dat het probleem was
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 02 mar 2008 04:17
Ja, binnendemper lekker laten zitten, scheelt een hoop lawaai en je verliest er zelfs vermogen door (geen tegendruk meer aan einde van uitlaat) dus je gaat er alleen maar op achteruit.
Standaard uitlaten voor tomos hebben 9 van de 10 keer geen prop, er is maar 1 model geproduceerd dat wel een begrenzer in de standaard uitlaat had en bij alle andere modellen is de begrenzer de uitlaat zelf :P
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 02 mar 2008 12:20
oke want bij mij werkte het wel als begrenzer trouwens dat was een uitlaat met een 's' bocht ik dacht dat standaard snel het zelfde was :x
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor PimW » 02 mar 2008 12:45
nee, standaard snel heeft niet zo'n gekke slinger bij de flens. Als je van s-bocht naar standaard snel overstapt merk je zeker verschil.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 02 mar 2008 12:53
ik weet ook wel wat het verschil is maar ik dacht dat er geen verschil in die prop zat
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Lengee
Berichtdoor Lengee » 06 mar 2008 19:18
Ik heb ook een standaardversneld uitlaat,, als je de achterkant van je uitlaat met een hamertje er zachtjes aftikt kan je er een ijzeren pijp uithalen daar zitten allerlei bochtjes in je moet een stuk daarvan afzagen ( niet helemaal en hij loopt zeker een stukje lekkerder) niet veel harder maar wel een stukje is bij mij ook gelukt dus niet gaan zeggen dat dat niet helpt.
