Mijn Tomos Start Niet Meer
4 berichten • Pagina 1 van 1
MtChLl
Berichtdoor MtChLl » 02 mar 2008 11:21
hallo ik reed gister op mijn tomos door het dorp en toen viel die opeens uit en nu start die niet meer alleen maar als je de sjook naar benede laat wilt die starte en kun je heel langzaam rijden maar als je dan te veel gas geeft valt die uit, wat kan dit zijn ?????
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2008 12:19
Kan in mijn ogen maar 1 ding betekenen. Krukaskeerring kapot.
Aangezien je alleen op de choke kan rijden wijst dit mij hierop. Maar welke het precies is kan ik je zo niet zeggen. Zowiezo beide vervangen is het beste.
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 02 mar 2008 12:34
Je lijkt een beetje hetzelfde probleem als ik te hebben. Ik had dat toen ik naar mn werk reed, opeens was alle kracht weg. ik kon hoogstens 8 a 10 km/h rijden. Je hoorde wel de boel schakelen alsof je gewoon hard rijdt, maar ik kon toen alleen nog maar 10 km/h, zodra ik volgas gaf ging die uit. Starten wou pas na 10x kicken ofzo. Wat het probleem precies is weet ik ook niet, maar ik ga mijn lagers, keerringen e.d. vervangen, ook plaats ik nu een ?-veer want die ontbrak ook bij mij :s
M.a.w, ik denk dat het probleem bij je krukaslagers of zuiger ligt, bij mij klonk het alsof mn zuiger los trilde.
toettoet
Berichtdoor PimW » 02 mar 2008 12:44
Je zuiger kan niet zomaar lostrillen hoor. En zou hij dat doen dan was je cilinder helemaal aan gort :wink:
Dus dat zal niet je probleem zijn. Vervang indd die keerringen, ik denk dat hij t dan weer goed doet.
