Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 77 van 178
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 178
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 27 feb 2008 19:13
Huh ja ik draai ze er ook uit met maatje 5 :D maar nu snap ik iets niet? Ingmar, bedoel je niet M7 bouten met maatje 5?
En nog iets :o Deze zuiger gaat toch passen in dat tomos blok? een 38mm
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=5268
met mijn oude zuiger reed ik er iets van 49 KM + snoruitlaat.
toettoet
Berichtdoor shadowranger » 27 feb 2008 22:32
Vliegwieltrekker lijkt hier het meeste op. Vraag gewoon bij je bromboer naar een vliegwieltrekker voor tomos.
kamikaza
Berichtdoor kamikaza » 05 mar 2008 18:49
klein vraagje danmaar :cry:
het gaat over tomosje s25 2001, en hij start normaal alles maarja... er komt echt teveel lawaai uit :p (uitlaat zit goed vast met nieuwe pakking blabla), en als ik uitlaat dichthoud valt hij niet uit.. wat kan het zijn?
en btw eerst maakt hij niet zon herrie wat ik heb veranderd is alleen vraagtekenveertje en het eerste wat je eraf haalt als je rechtercarter erafhaalt die gele dinge :P(Weet niet hoe ze heten)
weet iemand wat een oorzaak kan zijn?
opstelling is
65cc airsal
15/15carb
technigas terugloper
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2008 18:56
Bedoel je je koppelingssegmenten? Ik snap niet goed wat je precies bedoelt met "gele dingen". Maak anders een foto, da's zoveel duidelijker.
Bedoel je klapperen van de segmenten? Dat kun je zoeken, is hierover al een topic geopend.
klik of deze: http://img508.imageshack.us/img508/5730 ... tomdv8.png
kamikaza
Berichtdoor kamikaza » 05 mar 2008 19:00
nummer 1en2 zeg maar compleet samen
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2008 19:05
Yep, 1e versnellingskoppeling en koppelingshuis met 2e versnellingskoppeling. Dacht ik al wel.
Heb je de link gelezen? Herken je de symptomen?
kamikaza
Berichtdoor kamikaza » 05 mar 2008 19:21
hmm dat kan het idd zijn ik zal kijken.. ty
RiWa
Berichtdoor RiWa » 09 mar 2008 21:44
Wat voor een pakking gebruik ik tussen een standaard 50 cc en een puch 50 cc R.G.D. kop?
Alvast bedankt
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 09 mar 2008 21:54
Een gewone (nieuwe) koppaking voor je tomos of puch
RiWa
Berichtdoor RiWa » 10 mar 2008 13:34
Thanks! Was eigenlijk wel een beetje logisch :D
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 mar 2008 13:48
Alvast bedankt
:roll:
RiWa
Berichtdoor RiWa » 10 mar 2008 14:11
Ik wil een rollerbank begrenzer gaan maken. Welke condensatoren kan ik hiervoor gebruiken? Bijvoorbeeld: tantaal, MKT, keramisch of radiale elco's..
Weet iemand ook hoeveel volt er op de bobinedraad staat? Dit moet ik weten voor de juiste condensator..
Alvast bedankt :wink:
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 15 mar 2008 11:21
mensen,,
ik heb een vraag voor jullie: ik heb een tomos a35 maar er is wat mis mee. als ik de tomos start en paar x gas geef rijd die prima,, maar zodra die stil staat slaat die gelijk af:S HOE KAN DAT
plz,, iemand die me kan helpen!!
groeten bas
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 13:39
stationairschroef wat verder indraaien?
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 15 mar 2008 16:40
ooh ok ,, dat wou ik eerst doen met iemand maar die zei van dat het misschien aan de vertanding lag.. maar ik zal der naar kijkn
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 16:55
Dat is gewoon dat schroefie aan de zijkant van je carburateur he, ik zeg t maar even...
Als je die gaat afstellen moet je eerst je blokje warmrijden. Als hij op temp. is ga je er aan draaien tot hij rustig stationair draait. Zo doe ik het tenminste.
Je kan hem ook naar buiten draaien tot je brommer uitvalt en hem dan 1/2slag naar binnen draaien. Maar imo maakt het niet zoveel uit en moet je gewoon zorgen dat het achterwiel niet draait als je geen gas geeft, en dat hij constant loopt.
BasTerl
Berichtdoor BasTerl » 15 mar 2008 17:51
ooh ok;) ik heb ookal andere verhalen gehoort dat het miscchien lag aan de sproeiers en de bougies.. dat ik die moest veranderen
Berichtdoor PimW » 15 mar 2008 17:58
je sproeier kan ook teklein zijn, maar dit is het eerste wat je gaat proberen. Werkt dit niet dan ga je kijken watvoor sproeier je hebt en vergelijk je die met andere vergelijkbare setups. En zorg ervoor dat je een goede bougie hebt.
sickness
Berichtdoor sickness » 16 mar 2008 14:45
kheb nu een tecno cc op me a35 standard brom... sproeier maat 56 alles llopt merfect maar ik wil denk ik een powerfilter kopen.. is dit dan ong de goede maat en zal het veel nut hebben om me 14/12 carb.???
Berichtdoor PimW » 16 mar 2008 14:49
Veel zin zal het niet hebben op een standaard setup (of bijna standaard zoals jouwes.). Enige wat je gaat merken is meer lawaai en er word meer lucht aangezogen. Dit beteklent dat je een grotere sproeier zult moeten monteren. Hij gaat dus meer verbruiken.
Ook willen powerfilters nog wel eens vuil doorlaten wat schade aan je blok kan veroorzaken.
3553 berichten
  • Pagina 77 van 178
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 178
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
