Cilinder en cabrateur van andere brommer?
Weasley
Berichtdoor Weasley » 11 mar 2008 11:18
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A3
    Brommer
    Nee, heb deze Tomos vrijdag overgekocht van iemand. Echter zit hier geen cabrateur en cilinder op.
Ik heb gehoord dat het ook mogelijk is om een cabrateur en/of cilinder van een Gilera Citta op deze Tomos te zetten. Nu zou ik graag willen weten of dit echt zo kan of dat ik eigenlijk gewoon beter een Tomos cilinder eronder te leggen. Graag zou ik hier antwoord op willen, zodat ik ook kan beginnen met het in orde maken van mijn Tomos :wink:
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 11 mar 2008 11:28
Past niet eens gezien de tapeindgaten in de cilinder. En Citta cilinders zijn ook nog eens takke zwak, die van tomos zijn ( :') !!!) gewoon beter. Wat je wel kunt doen is Puch cilinders op je Tomos beunen, meer hierover in de FAQ.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 11 mar 2008 13:33
zou gewoon een tomos cilinder erop doen, dat is veel makkelijker.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
